1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Практик как и сапёр ошибается только один раз! Я уже это попробовал пока вы думали. Клиент доволен.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Петер, вы уж поосторожнее, все-таки на больничном находитесь. Вдруг со мной перенервничаете, а я виноват буду.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не стоит - я крепкий орешек, даже ГУЛАГ меня не уморил, на дураков скидку делаю! ;)
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И это правильно, потому как
    :aga:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ЕвгенДок, вот перед сном можно подвести итоги быстрого прогрева по приезду. разогнал систему что стало даже жарковато.(25-26) чтобы прогреть все. сходил убавил температуру. время отклика примерно полчаса. итог - сейчас 24 градуса везде. обратка с системы 32 град. сколько на подаче надо идти смотреть. в целом комфортно. осталось забить на ночь котел дровами. выставить на нем температуру и шибер и газ на поддержку градуса на 43 по носителю включить. конечно ето не печка но также можно если будет желание спать в тепле сколько влезет без необходимости идти разжигать - подкидывать стуча зубами. также озвучу важный момент по названию темы - в таком режиме пользования важна модуляция (это из терминологии котлов) сначала жарим насколько это возможно а потом по мере прогрева постепенно снижаем температуру что бы избежать перетопа. и уже поддерживать комфортную в данной ситуации Т*.у всех разные пути получения по факту именно этого результата. я написал про свой.
  6. uunamed
    uunamed
    uunamed
    43 сейчас на подачу самое оно будет. у меня 40 в доме 22.8
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью согласен. спать в жаре как то не очень. до грамотного пользования по комнатному все руки не доходят. все по носителю.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Странно, а я видел данные по теплопроводности: красный 0,7...0,8, шамот 0,85.
    Никак не в 2 раза.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ...ох и нафлудили тут:ogo:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С котлами, Игорь, мне еще не приходилось сталкиваться. Вчера утром, стоя за привозным деревенским молочком, спрашивал москвича, купившего дом в пгт. Гусь-Железный: "Ну как вы с газовыми котлами живете?". - "Да никаких проблем, - работает и работает!" Дама жаловалась как-то, что с ГВС хорошо, но так сухо, что обои трескаются". Ну а у нас (в бесперспективной, по мнению администрации деревне) обогреваются либо моими печами, либо газом (у сватьи года три назад вкопали газгольдер), либо МП, либо кондиционерами... Вот так и живем. Вчера, как уже писал, протопил печь в спальнях примерно 3.5 кг дров. На улице - минус 3*, в спальнях +22,3. В кухне-гостиной +21,8*, поскольку топил утром примерно тем же количеством дров. Сейчас там топлю отопительно-варочную печь.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ЕвгенДок, как бы это сказать.
    в сфере этой техники такие же различия по цене/функционалу /качеству как и в печном вопросе. к примеру не совсем корректно сравнивать буржуина и вашу печь. по любым характеристикам. хотя и там и там горят дрова. а в тех котлах газ. по твердотопливным схожая ситуация. тк использую и то и другое несколько владею вопросом.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Делал как раз печник. Подключение МБП ./ метал. банная печь/. Ибо - утелезовать тепло - весма нужно.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и не спорю, поскольку этот вопрос для меня еще остается совершенно не изученным
    Но ведь кто -то пытается переубедить.
    Кстати, печь на кухне прогорела час назад. Сейчас там на термометре +23.5*, а в гостиной всего +22.3*. Это к вопросу о конвекции и ИКИ. И это при том, что никаких дверей нет.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я, кстати, так и не понял про его намек насчет того, - ЧТО все-таки делал сапожник. :aga:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Наверно - образное выражение. Матерится - как сапожник.
