Проект отопления загородного дома 285кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aastin, 04.01.20.
  1. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Если проводить трубы за радиатором, будет неудобно подключать обратку, слишком короткий отвод от магистрали, и магистраль может приходится на нижний крючок крепления.
    Купите один радиатор и попробуйте прикинуть, как будет получаться.
  2. Aastin
    Aastin
    Aastin
    Я просто не знаю как лучше...и какими диаметрами, поэтому и заказываю проект. Мне удобнее конечно два стояка (правая и левая сторона дома)...или точнее север/юг)...и два насоса плюс насос у котлов чтоб через гидрострелку гонял (если нужно), но вопрос прогреются ли все батареи от двух стояков. Хочется не сильно газ палить.
  3. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    На расход газа количество стояков не повлияет.
    На трубу 32 диаметра можно смело запитать два этажа аналогичным вашим. Желательно не располагать на ветке более 4 - 5 радиаторов, будет сложнее балансировать систему. На радиаторах следует предусмотреть вентиль с регулировкой протока.(на обратке радиатора)
  4. Aastin
    Aastin
    Aastin
    ветка от стояка считается? В одну сторону от стояка одна ветка в другую другая? Третий этаж опять от стояка ветки разные? Или ветка это все радиаторы этого стояка?
    на втором этаже по нижней ветке (6 радиаторов получается)...это северная сторона...
  5. Aastin
    Aastin
    Aastin
    то есть термоголовку на вход и на выходе что-то ставить? типа такого? upload_2020-1-8_0-46-24.png
  6. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Да, вентиль, который ограничит проток через радиатор. Бывают без ручки, регулируется шестигранником., они предпочтительней. "Пользователь" не накрутит, там где не нужно.
    Веткой называю отвод от стояка, на этаже их может быть несколько.
    Там где 6 радиаторов, последний может прогреваться похуже. Как вариант, ставить насос 32-60 (80)-180. и менять диаметр стояка на полипропилен 40 мм (внутреннее сечение трубы будет около 32мм)
    На таком насосе, со стояком 40мм, весь дом, можно подключить одним насосом
  7. Aastin
    Aastin
    Aastin
    А с естественной циркуляцией не получится в случае сбоя питания? Стояк увеличить до 40 не проблема.
  8. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    В системах с естественной циркуляцией я не разбираюсь.
    Могу только предположить, что без насоса до крайних радиаторов точно не дойдет тепло в необходимом количестве.
  9. Aastin
    Aastin
    Aastin
    Ну главное чтоб в котле не закипело...если насосы остановятся
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Aastin, современные котлы несколькими ступенями от этого защищенны.
  11. Aastin
    Aastin
    Aastin
    Здравствуйте. Сделали мне проект. Осталось несколько вопросов:
    1. Управление. Предполагается управление контроллером Latherm HZR Comfort 7R5R5 HZR-C Meibes.
    Управление отоплением будет по датчику (беспроводному) из помещения гостинной (пом.1.5). Собственно вопрос, если взять Датчик температуры беспроводной Salus TS 600, удастся ли их подружить с контроллером?
    2. Обвязка в котельной предполагается медными трубами, почему-то когда отправил запросы по спецификации к поставщикам, никто эти трубы не предложил, можно ли заменить медь на оцинковку?
    Радиаторы планируются стальные, теплоноситель вода.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легко. Дешевле будет существенно.
  13. Aastin
    Aastin
    Aastin
    По управлению кто разбирается, подскажите, как правильно организовать?
  14. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Здравствуйте!
    По управлению. Зависит от того какую задачу вы ставите.
    На вашем месте, я бы выбрал автоматику которая сможет управлять котлами в каскаде. (автоматическое замещение) Исходя из указанной марки котла, лучше чтобы автоматика могла работать с котлом по протоколу e-bas (используется протермом).
    Субъективно, мне кажется избыточной, начинка вашей котельной.
    1) твердотопливный котел, при наличии газа, чем обусловлен?
    2) обвязку котельной лучше выполнить использовав одну железяку ("каскадный коллектор" +гидрострелку+ коллектор контуров) Например такой
  15. Aastin
    Aastin
    Aastin
    Спасибо за ответ.
    это за городом, газ могут и отключить надолго + всегда есть что нужно сжечь)
    Можете модель прислать посмотреть?)
