Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, я так понимаю, что не очень важно в прямоточке, сколько там кг в каменке, если в трубу летит дым за 400 градусов. Средняя продолжительность прогорания закладки - минут сорок. ВВ добавляет мощи на второй закладке - вот и результат.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, у меня закладка минут за 30 сгорает. когда топливник выходит на рабочий режим. Просто узковат топливник, сразу охапку не закинешь.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, у меня пошире...Сколько бы сейчас сложил по- другому...
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Короче вот что я подумал про печь рамунаса...все таки дым идет с трубы в первой фазе топки...я уже аккуратно подбрасываю дрова и если сосна попадается - дым валит как из дизеля. Сосна прекрасно себя отрабатывает во второй фазе топки когда 3-чка открыта и уже горят газы! Вот мои замечания. У меня в дома стоит простейшая печь и я все не мог понять почему у нее нет дыма из трубы а потом дошло до меня. Камера сгорания большая. Т. е. на мой взгляд у печки рамунаса не хватает объема камеры сгорания. В голову пока пришла мысль нарастить камеру сгорание но тут другая проблема - удлиняется путь огня...т.е. сделать в два раза выше и вторичку сделать как в печках кузнецова (воздух что бы проходил между красным кирпичом и шамотной топкой)...Пока что такие мысли. И я не верю что печь даже у Рамунаса не дает дым из трубы. Он говорил про качественное топливо - а это не возможно! Дрова всякие попадаются. Так что жду от вас каких то мыслей). Мое мнение - топку нужно сделать больше в два раза. Соглашусь с планером про ложку и воздух)
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    это где?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yaroslav70384, в котором месте ? :) Для увеличения объёма топливника, и мощности соответственно, топливник шире, чем ширина в кирпич (25 см), на 3\4 кирпича .
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    и как это повлияло но протопку?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yaroslav70384, ширина такая взята конструктивно - колосник такой, промышленный, из хромистого чугуна. Объём больше - больше дров горит, больше мощность, а ВВ усиливает эффект...время протопки сократилось, на днях протопил за 2.15 часа.
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Это печь рамунаса? Вв у Вас смотрю как то сбоку сделано или что это за две полости? Из трубы при подкидывании дым идет? Мне кажется тоже нужно будет у себя увеличивать топку а то последний раз 6 часов топил. Просто прихолилось прижимать ПВ и ВВ что бы не дымило из трубы.
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Как же я люблю читать эту тему :)
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yaroslav70384, нет не по Рамунасу...Две полости - это два из трёх окон подачи ВВ. Когда открываю ВВ - дым заметно светлеет, это при подкладывании, немного прогорит - ВВ прикрываю.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Т. е. ВВ у Вас уже прогретый поступает в топку? На Кузнецовку похоже. А заче ВВ прикрывать?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yaroslav70384, ВВ проходит в горячей футеровке. С БИК мало общего...ВВ прикрывается за ненадобностью, и даже вредностью.
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем день добрый.
    Прокомментируйте уважаемые знатоки.
    Парная 3*3 Схема прилагается. Каркасная баня.
    Все стены парной будут из клинкерного керамического кирпича. Естественно та которая контактирует с улицой утепляться будет ПИР плитами. Пол керамогранит.
    Собственно вопрос, планируется кирпичная печь, топка из комнаты отдыха. Есть задумка обводные каналы после каменки пустить слева и права по стене между комнатой отдыха и парной, задействовав всю площадь стены, с последующем объединением и выводом в трубу.
    Получаем большой прогревающий контур, понижение температуры газов на выходе.
    Что скажете по такой задумке?
  15. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
