Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если ты внимательный человек то должен знать что баня Ярослава вплотную с жилой 9-этажкой и там нельзя дымить печкой. Есть ему чем помочь? Нет? Не флуди в теме почем зря. Расплакался тут, давай пожалею.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    значит какой вывод - нужно третичку добавлять больше при такой акселерации?
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    В этой печке когда я подкидываю сосновые доски у меня не хватает скорее всего третички под каменкой. Может сделать еще окошко одно только завести воздух прямо под камни и пускай смесь эта газовая начинает смешиваться с воздухом прямо под камнями и горит там же. Просто как то открывал дверцу с камнями та что. Начинало на камнях гореть все
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Я вот разобрал чуть печку (ТО так сказать) и смотрю так на нее и вижу перед собой большой карбюратор)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ставите термопару на выходе и сами определите, побольше или убавить. Он вам правильного ответа не даст - он не видел эту печь никогда.
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    ...а он, как известно, без жиклёра - кусок :close: железа.
    Фен тудой :super:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Либо акселерации меньше
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    что мне термопара даст?
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    думал еще вот что...сделать дополнительный тоннель прямо из поддувала, больше открываем поддувало - больше идет воздуха прогретого на третичку типа...т.е. под камни.
  10. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    я когда закрываю 1 ку и вторичку - начинается газогенерация и тогда опусном канале загорается этот дым и под камни. При этом дым из трубы пропадает вообще
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хотите золой под завязку забить реактор?
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Про карбюратор дельно кстати...
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит начинается, а до закрытия её нет?
    Потому и пропадает что газогенерации меньше и весь газ успевает сгореть
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    тогда я не пойму какого хрена по инструкции должна первичка быть открытой? К статии с дубом такого гемора не наблюдал...горел бездымно) Это только с сосной такие пляски
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    нет, я хочу тоннель сделать ниже самого реактора
