Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какого хрена? Этот вопрос нужно было задавать до постройки этой печи. Рамунас человек мало понимающий в школьной программе, а уж в печах. Так что читай инструкцию, не читай.
    Это потому что дуб более плотный и горит дольше но медленнее. так что растапливай сосной, а потом дубом или берёзой
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    скорее всего растапливать нужно дубом а потом топить сосной...я эту схему пробовал, так меньше дыма
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Есть еще мысль сделать хайло поменьше что бы меньше пропускало
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мне кажется все эксперименты по бездомному режиму работы были бы полезны для отопительной печи. Тут в каменке сопротивление в виде камней, они остужают пирогазы и дым виден. Не надо сужать хайло, попробуйте один колосник прикрыть, который дальний, горение будет дольше и значит чище. Будете периодически угли на первый сгребать.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вообще попробуйте печь топить по инструкции Рамунаса, на видео у него дыма нет вообще. Это когда прямой ход закрывается когда на выходе 150 а 1-2 полена кидается каждые 7-10 минут.
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    хорошая идея...у меня в доме печь так там топка длинная но колосник не большой...и она только по началу растопки дымит а потом дыма вообще нет что бы я не подбрасывал в топку. На счет остужения газов в камнях не совсем понятно - ведь эти газы должны под камянкой и сгореть а потом идти по камням или в камнях сгорать
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    на каком то видосе видел дымок у него все таки был. По инструкции топил но там по началу растопки начинало так коптить что капец). Видимо нужно именно дубом топить или еще чем то менее дымным. А уже во второй фазе топить сосной
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полностью нигде ничего не сгорает. В камнях уже дым а не огонь, всё горение только в реакторе под камнями. Поставьте на выходе термометр или термопару и определите как сильно надо открывать третичку. Поддувало я всегда на полную открываю, задача до желтого свечения топливник разогреть продувкой углей через колосники.
  10. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    на счет колосника. - как то топил что именно под колосником была шахта наполовину забита пеплом, полет был нормальным), из трубы дыма не было большого...я еще тогда удивился. Короче скорее всего дело в соотношении первички и третички. У меня на третичке дверца чуть меньше чем по инструкции а на поддувало побольше, может в этом все и дело
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Совет. Все дрова должны быть идеально сухими. Можно на печку после бани складывать пару охапкок и сушить.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Для третички много не надо. Я никогда ее не открываю на полную. Чуть меньше половины, по датчику видно на сколько надо
  13. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    на мой взгляд должно все сгорать иначе это уже не эффективно получается да и от соседей неприятности). И если в камнях дым а камни уже разогреты нормально то почему бы этому дыму не сгорать в камнях? Правильно, нужен воздух. Я как то открывал крышку при топке и начинало гореть прямо на самих камнях. Мне кажется нужно еще какую то 4 тичку что бы в камни подавался разогретый воздух и прямо там дым сгорал
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    так и делаю но сосновые дрова - смолистые, когда я их бросаю то в топке копоть такая начинается...приходится закрывать 1 и 2 ку и открывать 3 ку - и начинается магия). Одно интересно - почему Рамунас про такой режим ничего не написал. Ведь эта печь такое выдает но только конструктив нужно чуть изменить что бы не дымило.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я подавал, гофрами из нержи, толку не было. Оно сгорает качественно во второй половине протопки. Когда всё нагреется. Вам бы дрова идеально сухие, дым пропадет очень быстро.
