Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Топка должна как можно быстрее светиться ярко желтым цветом. А это максимальная продувка через оба колосника.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ярослав, у вас модель с туннелем прямого хода? Снесите вы этот ограничитель, посмотрите как в моей схеме сделано, старт будет за минуты на выходе за 100 перевалит, коптить точно перестанет. Только феном придется стартовать. Можно будет периодически сразу после подкидывания открывать прямой ход дым полностью или почти должен будет пропадать, могу у себя проверить.
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    так вот я именно про вторую половину топки и говорю... а подавать нужно прогретый воздух и желательно вертикальный канал что бы был. Как то нужно изменить саму конструкцию опускного канала и будет счастье)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в своей доработке идеально подогрел. Подал между первым и вторым хайлом. По другому не подогреть.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опускной канал нужно убирать, а не менять. В нём происходит потеря львиной доли энергии
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    мне кажется этот канал служит для смешивания газов и 3 чки...там и возгорание получается
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Кому интересно - создал тему по купольной парилке. Буду в купол переносить печку Рамунаса. Может там модифицирую ее)
    https://www.forumhouse.ru/threads/507711/
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Просто вы не знаете что такое диффузное пламя и чем оно отличается от горения предварительно смешанных газов. Это из газового баллона можно взять газ и смешать его с воздухом, а потом поджечь, при диффузном горении дров всё гораздо сложнее, это во-первых. А во-вторых, попробуйте что нибудь поджарить подняв сковороду над горелкой вне пламени. Вот и каменка должна быть в пламени, а у вас пламя в опускном канале, где и пропадает большая часть энергии. Дело в том, что Рамунас слишком "гениален", что бы изучать классическую Физику. Впрочем как и его учитель Игорь Васильев со своей печью в кубе
  10. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    в том весь и прикол что пламя в опускном канале с не в камнях. Потому что третичка именно выходит в опускной канал. Когда открываешь первичку то пламя заганяется дальше...под камни но начинается дымление с дымохода...т.е. в камнях не хватает воздуха
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, это именно прикол. :)] А смысл то в чём? Ну давай у соседа в мангале разведём костёр, а смысл то в чём? Коэффициент теплопередачи пламени порядка на три выше чем у конвективного потока, так что прикол или нет суди сам. Взять, например, печь с газовой горелкой. Даже при большей мощности она греет слабее чем дровяная.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    разве температура сгорания газа не выше за температуру сгорания дров?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во- первых Т в зоне горения выше 1500, в то врем, как газы, примерно 800. Газы это ведь не только продукты горения, но и балластные газы и пары воды и продукты не полного сгорания. Например сосав воздуха это более 70 процентов азота, который не участвует в горении, т. е. его нужно нагреть и потерять на этом энергию. А если избыток воздуха примерно 4, то балластного газа становится более 1200% Но и это не главное, а главное это коэффициент теплопередачи.
  14. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Но это жэ скушно...:no:
    Это жэ учебник физики вспоминать читать надо
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Боюсь учебника по физике будет мало:aga:
