Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нарисуйте в скечапе. Снизу в печи есть канал а выше, там уже камни лежат. У меня например труба отдельно стоит, соединение по низу.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    посмотрел скетчап модель - не знаю, наверное гениально) Прямой ход то остался же? И смотрю третичка прогревается лучше? Сам вот теперь думаю зачем Рамунас замутил этот тоннель для прямого хода? + твоего решение что камера дожига под камнями больше стала! Уменьшилась протопка бани после переделки печки?
    Появились мысли просто убрать тоннель и все оставить как есть
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    это было бы конструктивно не оптимально! Я бы например сделал бы не большую топочную дверцу там где колпак для того что бы не трахаться с феном или бумагами...протопил 5-10 мин и труба уже будет тянуть как пылесос.
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    @Олеган1981 мне интересно - задвижка на прямой ход к концу протопки до красна не нагревается?)
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    @Олеган1981 если я правильно понял - это третичка. Не мало ли ее?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня нижняя задвижка в рабочем режиме закрыта. Это на видео я специально вам показал как вы можете убирать дым если соберете мою сборку. Кстати в скечупе все размеры выставлены до миллиметра.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я никогда на полную дверку не открываю иначе даже такой её очень много. Поняли правильно.
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    ну там раньше был тоннель то задвижка была типа закрыта от огня а теперь тоннеля нет и там пламя и температура большая - так что задвижка обязана нагреваться даже закрыта) Или не нагревается?
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    значит сосной не топите) Если большая газификация то 3 ки нужно тоже больше. И вопрос - почему третичка с верху а не снизу, было бы логичнее ее подвести прямо возле сопла?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нагревается, с небольшим усилием двигается.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Писал же выше, она между верхним и нижним хайлом, для идеального подогрева. Если прямо к соплу, будет выстужать.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    нужно значит делать две третички)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не говорил об оптимальности, я говорил о том, ГДЕ должен располагаться этот растопочный ход. Безусловно, можно сделать и так, как вы предлагаете, но с ЗРХ просто удобнее (это я говорю именно про печь Рамунаса). В своей бане я вообще пользуюсь газовой горелкой, прогревая трубу в теплые дни через дверку каменки и немного, - металлическую трубу от металлической печи. Пары минут достаточно, чтобы печь заработала без дымления!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скетчапом перестал пользоваться, больше пользуюсь sPlan_6.0 Поэтому выкладываю свое видение печи Рамунаса с РХ ("реактор" не вырисовывал). Да, каменка немного уменьшается, но можно сделать его немного по-другому, врезав в половину задней стенки. Но повторюсь, я бы делал по тому плану, который вы принципиально не захотели смотреть. :)
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    растопочный ход это не самая большая проблема этой печки) Оно только вначале растопки напрягает а дальше все ок!
