Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    К нержавейке гайку я не приварю. Внутри трубы гильза из 0.8 нержи.
    Ну или надо выпиливать хороший кусок кирпичей и лезть туда
    уже с полуавтоматом или TIG-ом...
    Если просто отверстие оставить - дымить будет в пространство
    между гильзой и трубой. Что не есть правильно имхо.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Делаете дырку в шве на ряд выше среза гильзы. Вставляете туда датчик, в пространство между кирпичом и гильзой. Газы идут вниз, как раз будут омывать датчик. Гильзу сверлить не надо.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Как вариант. Погляжу как у себя это лучше организовать, дабы вид не портить.
    Спасибо
  4. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Заказал с китая термометр до 300 гр, светлом в шве сделал отверстие и вставил туда с каолином.
    Вставил ниже нижней перекрышки в колпак, как раз у входа в гильзу трубы
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Биметаллический на такую температуру? Гм...
    Погляжу может что-то найдется у нас тут.
    Ну китай в принципе тоже недалече.
    Спасибо
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Спасибо за подсказку. Нашлось такое вот. Завтра скатаюсь пощупаю :)
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sibmax, не придётся ли после искать другой, на 400, или 600 градусов ?
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну судя по тому, что пишут владельцы этой печи - там дымогазы в районе 250-280 градусов.
    Видно будет. Может пока временно упихаю электронный. Есть у меня в загашниках.
    В смысле термопара с 485 интерфейсом до 450 градусов.
    Понаблюдаю что там творится в реальности
    Ну и опять же - мерять не температуру в каменке. Там ясно поболее будет явно.
    А на входе в трубу. Это после каменки и колпака. Оно в любом случае
    будет более "холодное" думается...
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sibmax, дело в том, что когда каменка разогрета, подложили дров - ожидайте скачок, в лучшем случае, а в худшем (по- моему нормально для конца протопки) - отходящие стабильно горячее 400 градусов.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Понял. Значит верхний предел 450-500
  11. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    У меня до 300
    Хватает
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Эх, не выдержал, я тут третий день эту тему читаю, сколько переделок и устранения неполадок, улучшений - офигеть. Нравится вокруг печи бегать и что то дорабатывать?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    После последней моей доработки все идеально, более ничего не требуется. У Рамунаса тоже есть последняя доработанная итоговая версия, но она платная. Все доработки были на оптимизацию горения, на кондиции это не влияло.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У вас мойка и парилка раздельные? Есть план бани?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ага за движку в трубе закрыть, дыма из трубы ваще не будет. ;)
