Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, я вообще не открываю ее :) Только на первом заходе, жахаю литр и открываю, ощущаю как жар нагнетается - мощи полно с запасом.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Жека Б, кстати, у меня топочная дверца криво сидит и там щели с пол пальца шириной, причина небольшого поддымливания в начале старта в этом. Если подпереть дверцу то дымить не будет, а когда тяга выходит на рабочий режим там все гудит со свистом.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если тяга есть то через щель ПВ во внутрь тянет, а не наружу.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так она и есть, только по началу слабая минут через 5 от старта уже гудит. Я первые 3 минуты феном стартую. Если совсем заморочиться можно первое10-15 минут поддувало открывать не на полную, а меньше. Дыма не будет.
  5. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Всем чшэдобжыновзвечорак. Понимаю спор любителей музыки и любителей пара. Любители пара могут любить музыку? Да могут. Могут ли любители музыки любить парится? Конечно. Но рассуждать о парении любителям музыки, противопоставляя парение музыке более подходило бы на форуме о музыке, думаю. У парения своя музыка, и тот кто понимает эти симфонии двумя часами не обходится, я в общественной бане минимум три парюсь. В личных - по шесть. После такой симфонии ты летаешь, а с утра от тебя пахнет березовым веником, а кожу приятно покалывает и тогда сутра в баню приглашают жен-подруг или тебя несет на пробежку.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо сажи, а не золы?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Именно.
  8. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. С наступившим всех праздником. Я так понимаю здесь есть люди, которые делали такие печки своими руками, нужен совет. Собираюсь построить баню, строиться буду из газобетона. Помещение для бани на плане соответственно слева и отгораживается от коридора (тамбура) не несущей стеной. Предполагаемое место печи около этой стены.
    Возникли вопросы:
    1) на каком расстоянии от стен возводить печь с точки зрения удобства кладки кирпичей
    2) несущая стена в торце печи будет из газобетона, соответственно ее нужно защитить от влаги. В помещении бани планируется на стену фольгированная мембрана и обшивка доской. Но рядом с печкой доска наверное не есть хорошо, может имеет смысл стену плиткой выложить. IMG_20210103_110434[1].jpg
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Отступку в кирпич сделать и нормы соблюдете и стенку печи которая тоже тепло даёт не закроет.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня тоже баня из газобетона, отступ торца от финишной отделки стены в кирпич. Баня не отапливаемая, на стены набита обрешетка из бруса 5см, между брусками минвата 5 см, далее фольга, контробрешетка 2см и вагонка. Перегородка внутри бани каркасная. Стены выбрал каменные только из соображений пожарной безопасности, застройка плотная, иначе сделал бы каркас или бревно.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как себя ГБ показал? У нас дом из ГБ, а птичник каркас, вот склоняюсь к бане из ГБ.
  12. kio72
    kio72
    kio72
    Спасибо за участие, кирпич если правильно понял это 25 см, этого достаточно чтоб складывать печку, удобно будет везде подлезть? Как бус себя ведет 50мм, не крутит его от перепадов? А минвату между фольгой и газобетоном зачем?
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Печь клали печники, не жаловались. У меня колпак рядом со стеной, там кладка без изысков, не думаю, что будут какие-то трудности. Насчет бруса не знаю, стену не вскрывал, каких-то проблем не испытываю. Минвата для лучшей теплоизоляции парной, думаю, что газобетон прогреть будет сложнее, чем просто слой вагонки, между банями у меня никакого отопления нет. Вот тут кстати оставлял эскиз своей планировки - #1289
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да баня как баня, проблем никаких не испытываю с ней. Стены из газобетона получатся толще, все равно возиться с минватой и фольгой, так что я склонялся к обычному каркасу, но, как и упоминал выше, застройка плотная, а каменная баня более пожаробезопасная, поэтому и построил из газобетона. Была бы возможность построить баню на расстоянии хотя бы метров 15 от остальных построек - делал бы каркас или бревно.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Газобетон, как минимум, ещё и не гниет. И не "пляшет" от влажности.
    Дерево это классно. Но для строения капитального типа, думаю,
    различные минеральные материалы таки лучше подходят.
    Само собой оставляя "за скобками"
    срубы и прочее, когда перевешивают
    совсем другие соображения и размышлизмы :)
