Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А вот смысл в вате изнутри?
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Утепление. Снижение теплопотерь через стены и перекрытие. Тольоко это.
    У меня полистиролбетонные блоки на бане. Но даже с ними
    хорошо ощущается разница теплопотери
    в утеплённой парной и не утепленной
    КО, санузле и душевой.
    В последних холодней
    и тепло держится
    меньше.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так в них же и изначально другая температура, нагрето меньше и остынет быстрее, как можно сравнивать. У нас на кухне отп со щитком, так вот стена ГБ после протопки в 25 см от с стенки плиты печи ощутимо тёплая. ГБ хорошо держит тепло, а вот пыль от ваты вызывает сомнение, да и утепляют вроде ей с наружи. А то что ваши теплопотери уменьшились, так ясно, выж утеплителя добавили.
    Я не спора ради, мне понять нужно.
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Сейчас отопление - везде теплые полы водяные.
    Контуры
    - санузел и душевая
    - КО
    - парная
    Самый большой контур - санузел и душевая.
    Второй по размеру КО. В парной - примерно треть от КО.
    То есть при том, что в парной сильно меньше тепла приходит
    хорошая теплоизоляция оной приводит к тому, что там ощутимо теплее.
    Печь сейчас не топится особо. Поэтому режим обогрева "с печью" за скобками.
  5. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    И у меня в хозяйстве такая моделька 2018 года (фото по состоянию на 28 июля 2019). В эксплуатации радует. Финальные фото в интерьере еще не выкладывал. Пока доделываю и дооборудую Фото 021 (28 июля 2019).JPG . Переделок как у @Олеган1981, не делал. Все старался делать как у автора печи и предлагаемого расклада помещений, в том числе приточную вентиляцию трубой сечением 90х90мм. Вывод дыма (труба ф200) в бок.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я нержавейку на дно ящика заказал. За месяц работы пойму, держит ли она
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сталь 20х13 198 рубля килограмм. Цена супер.
  8. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Олеган1981, молодец, весь в поиске. При мощной печи можно и подобное попробовать. Отделение камней от дыма это движение в сторону "каменка по-белому". Возможно при хорошей герметизации сравняешься по временным показателям с владельцами МП. На втором часе топки пойдешь париться...
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это вместо арматуры ящика на дне. Она сыпется. Круг 25 мм диаметр беру.
  10. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    У меня также арматура 25мм применена. Но количество бань еще и 20 не перевалило. В выходные загляну под камни
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В 10 тысяч мне вышло 12 метров арматуры из нержи 25 мм, поменять дно ящика. Там только дно достаточно поменять, нижний уголок более менее живет, думаю ещё года 3-4 походит.
  12. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    С запасом берешь!) Я могу и сбиться в своих показаниях, но я затратил 11,7 м. п. ф25 арматуры на дно и стенки плавающего ящика.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Надо нержавеющая арматура на дно. И часть закладки из нержавейки. Нельзя засыпать реактор, гореть плохо будет
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня тестирую вес металла нержи, который буду заказывать для самой закладкли. Колодки 140 кг, камни 30. Старт в штатном режиме, разве что весело гудеть печь стала на 10 минут позже чем обычно. Чтобы при трассе не поддымливало через топку, поддувало щель делаю 7 см. Как начинает гудеть, открываю больше.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А как уголок себя чувствует?
