Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Верхний идеально. Нижней ещё походит года 3-4 точно. Так 5 лет отслужил уже.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Напомните размер и толщину.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вроде 70 мм ширина уголок, могу завтра точно измерить, сегодня он горячий. Толщина стандартная.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С Рамунасом согласована и одобрена моя идея утепления шамотного кирпича реактора. Снизу выну по периметру каждого кирпича углубление. Так же с пол см под реактор посыплю золу. Должны почти на нет сойти потери в пол при нагреве. Скоро выясню.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про утепление золой передумал. Плита вермикмулита 3 см толщиной под реактор. Идеальный вариант.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    65 мм уголок.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Буду на нижний ряд ложить вермикулитовую плиту. Сделаю развязку от земли реактора. Хорошо что корпус 11 рядов.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уточняю. Буду варить новый уголок. Старому почти хана за 5 лет.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Раз в пять лет уголок переварить - очень даже нормально.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Коллеги, привожу мое обоснование утеплительной развязки под второй ряд реактора. Все вы знаете у меня стоит труба над каменкой, а пар я варю пушкой. Соответсвенно я измеряю температуру пара термопарой как в начале бани так и в конце. В начале пар 240 градусов, в конце 150-160. Это очень мало. Через пару часов после окончания пар вообще 120. Это потери. Второй довод. Я ожидаю более резвый набор температуры, и более быстрый выход на рабочий режим. Ну сами посудите, если кирпич одной стороной лежит на стяжке, как его с другой нагреть до белого свечения? Никак, только до красного. Что я и наблюдал в эту субботу. Но это поправимо. Плита верма всего 2500 стоит. Ожидаю как более быстрый выход на рабочий режим, так и более сильный нагрев закладки.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это не считая того что я на каждом заходе лью 1.2 в среднем литра воды. Верхний уголок и вертикальные стойки в идеале. Нижние несущие пруты, едет сталь 20х13.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А может эта температура все таки от температуры камней зависит?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если шамотный под отстывает то и закладка вместе с ним. Возьмем для примера одну из самых крутых печей, печь ув. Андрея Захарович. Принцип работы что нашей что его одинаков. Только с 30 кг дров у него закладка светится весом 400 кг, тут как бы немного другая картина, вес поменьше и остывает по данным причинам. Я всё это скоро выясню, с этой печью в отличии от других можно всё что угодно сделать и очень легко.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Можно ссылку на печь А. З.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Откройте форум бани, там в поиске баня Андрея Захаровича. Она в топе. Но порядовок там вы не найдете, лишь рисунок от руки общего принципа действия. Да, и воду она не нагревает. И кирпича там раза в 2 больше. И врят ли она обслуживаема как наша.
