Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я всё равно считаю, что если выгорит идея с утеплением реактора, наша круче будет. Потом только определиться с оптимальным весом закладки путем проб. Я в эти выхи за 3 часа спалил 45кг дров. А мог даже быстрее. Как порох горели, хотя и чуть влажные были.
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Всем доброго здоровья!
    Осилила 233 страницы предыдущего топа, 121 этого и думаете хоть чуть-чуть продвинулась в выборе печки? Нет!
    Печь Рамуснаса или "не Рамунаса", "в кубе" Васильева или как-то иначе, "низкая" в моем представлении лучше или хуже прямоточки? Мне стропильную систему строителю выдать надо, а вопрос с печью висит :mad::(
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Печь Васильева только если вам сам Игорь Васильев сложит, но она не греет воду. Ложите печь Рамунаса, тут вся инфа открыта и опыт эксплуатации наработан у многих.
  4. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @ZinkaM, лучше еще почитать авторские страницы с раскладом и печью https://www.forumhouse.ru/threads/199704/ определиться с мечтами-хотелками-возможностями, проявить инициативу и выйдя в народ, на практике убедиться в правильности выбора, да и руками потрогать изделие (я про печь). Вариантов моделей печей (КП, МП) и раскладов помещений тьма. Здесь "дым через камни", а Вам может потребна "по белому"?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Vovchik7, забыл упомянуть нужны ли ей в бане батареи и отопительная система.
  6. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Олеган1981, это уже детали. Мы можем помешать. Сходил на страницу. Хотелки и обилие консультантов... Упор в сторону брусового строения. Одним словом Личность в поиске. Ну, а мы про свое продолжаем. Как проходит модернизация и утепление реактора?
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Вы не дочитали
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    по вечерам сил мало после работы, но по тихому делаю. Вермикулитовая плита стоит в бане, сегодня с Москвы пруты нержи на дно ящика привезут прямо домой. Осталось нижний новый уголок сварить, положить на дно вермикулит, постелить шамотный кирпич, и дальше ложить уголок и собирать ящик. Попутно изнутри загерметизирую все осыпавшиеся швы в наружней кирпичной кладке шприцом с глиной. Как будет что фоткать выложу сразу. Записался на вакцину, надеюсь на след неделе или позже вызовут, так как не хочу из-за нее пропускать баню
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Эта мысль об утеплении реактора возникла сразу же как только накидал еще 70 кг чугуна в каменку, сразу термометр на выходу зимой показал, что что-то не то. Когда было всего 70 кг чугуна и камни до верху, все это протягивало теплом, и хватало на 4 часа. Но все равно термопара в трубе выхода пара показывала как постепенно просаживается температура пара, даже если особо то и не паришься, скажем после окончания показала 150 градусов, сели с женой поужинать и чуть выпить, по окончанию пар был 120 градусов. Вывод - в землю уходит тепло. У тех у кого есть тунель прямого хода это происходит чуть медленнее, он как доп теплозащита работает своей площадью.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Отличная картина по утеплению верм плитой при 11 рядном корпусе выходит. Стелится плита под реактор а ящик всего на 3 см поднимется. Если рядов 10, то придется первый ряд под реактором красного кирпича снимать, стелить вермикулит на стяжку, ну и дальше по месту, или же красный кирпич попилить по 3 см толщиной или просто 2 слоя вермикулита и все на старое место родное, будет еще теплее. Единственный нюанс, часть первого красного ряда под перегородлку колпака заходит, или болгаркой отпилить аккуратно, или обойти стороной вермикулитом, по желанию.
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    То, что тепло перераспределяется это понятно. Получается (предположение) для лучшего сохранения тепла нужно поставить реактор на слой огнеупора (одного мало?) и стенки возвести с ребра на плашку? То что у тебя снесен прямой ход я помню. Мои запросы и требования гораздо ниже, хватает и этого. Как гости-толпы пойдут... А пока "играюсь дверками-шиберами"
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там речь не только о сохранении тепла, а о наборе большей температуре при сгорании дров. Вот представь, лежит кирпич, одной частью в земле. Как ты нагреешь верх до белого свечения? У меня красный 1 ряд просто на стяжке, а 2 ряд шамотное ядро просто на первом лежит - правда было на растворе. Протопка покажет, я сделаю щель до самого дна и буду мониторить, будет ли сильнее красного светиться дно. Эта плита дешевая, 60*120 см 2400 руб всего стоит, хватит на 2 таких печки. И предел прочности на сжатие очень высокий. Идеальный вариант.
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Олеган1981, цель и намерение понятны. Потом результатами поделись)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Во будет прикол если я промахнусь в теории. Такой тут шум поднял. Обязательно выложу по факту.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рамунас комплектует нижный уголок из нержавейки. Я че-то подзабыл тоже его заказать, только пруты на дно заказал. В принципе исправимо, когда болванки буду заказывать можно и уголок для кучи. Хотя нет, все правильно. Пока поюзаю марку стали 20х13 а потом сделаю вывод из чего что заказать.
