Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как то так.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Новый уголок до кучи. Собрал из двух обрезков 100×100 трубы и распустил.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не отлетят мелкие детальки в нижнем ряду ? Может стоит переделать ?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это куски вермикулита они внутри
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По идее вермикулит слаб на пыль, думаю затереть швы сухой глиной из мешка и водой пролить.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, а я подумал, что это футеровка шамотными кирпичами...[​IMG]
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А, вы про треугольник? Сверху будут козырьки ими прижмутся. Там нет смысла на раствор лепить, отойдет.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По идее даже если супер вау эффекта не будет, есть смысл ложить печь именно так. Потому что зимой термопара показывает довольно быструю просадку по пару, и тут по любому будет более эффективная протопка, сравнимая с эффективностью вертикальных печей.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не по фэньшую так...тем более, что гарантированно отлетят.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что предлагаете? Мне надо под углом поток направить
    Завтра поменяю кирпичи, я понял. Просто выпилю из целых и подлиннее будет
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Олеган1981, Я могу ошибаться. Кроме плиты под реактор еще и с трех сторон ящик обложить?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Отсек каменки ничем по бокам не обкладывается
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/members/930492/ Первоисточник помню. Обрезки ведь имеются. Можно попробовать поместить для лучшего удержания аккумулированного тепла от камней во внешние стенки печи. Лично у меня в процессе изучения порядовок возникали различные предложения, но я их отбросил и решил 1 в 1. Что и реализовал. В трубе вентиляции пропилы однако не сделал. Чтобы отделить поддувало от топки сколхозил один дополнительный ряд кирпича. А предположения были таковы: 2-й колпак, где реактор выложить шамотом; поднять уровень реактора выше относительно уровня топки-поддувала; увеличить окна в перегородке между 2-м и 3-м колпаками.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Vovchik7, не надо стенки утеплять, печь перестанет греть. Надо оно? Пусть греются, чем сильнее тем лучше. У меня вот изнутри со стороны предбанника передняя стенка изнутри в красный цвет светится, я решил козырьки с этой стороны да и вообще по кругу под ящиком положить. Просто чтобы кирпич красный не портить. Этого хватит.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такая вот задумка, подать в реактор воздух при отсутсвии тунеля прямого хода. Если будет выстужать, щель всегда можно заткнуть ватой через дверцу. Как раз посреди потоки встретятся. Ядро реактора выложил на сухую, само собой на вермикулитовую плиту, которая так же заходит под выход в ящик, под сам канал. Положил реактор с зазором в сантим по периметру, и предусмотрительно вдоль периметра щель просыпал золой, чтобы теперь навечно отсечь контакт с корпусом. Посреди швы засыпал глиной из мешка и пролил водой. Люблю привкус глины в паре, очень вкусный. Кирпич посреди положил для наглядности, выпилю сверху замок толщиной 4 см. Да, под верм плиту посыпал чуть золы. На всякий случай. Если удастся сохранить красные камни за время настаивания, это будет означать более сильный нагрев воды.
