Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такая вот картина. Тот козырёк что над подачей воздуха в центр торцом через глину прижал.
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    При подаче воздуха в реактор он (воздух) точно в трубу пойдет? Молодец. Я вот печь свою почистил, щели видел, но просыпать не догадался. В плавающем ящике арматура уже немного кривовата.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ему больше некуда идти. Я ещё посмотрю, надо заглушку придумать и проверить, может эта подача выстуживать будет. Положил 130 кило колодок, сверху камней кину. На дне сталь 20×13. Интересно как себя там поведёт. Её же кусочек к гофре привяжу. Нижний уголок новый сварил, теперь вся арматура одинаковой длины снизу.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Жалко у меня 1 ряд красного под отсеком на цементе. Я бы его вынул бы и 2 слоя вермикулитовой плиты бы положил. Сейчас высота выросла на 4 см из за этого. Спасло то что печь 11 рядов.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть результат. Реактор надо снизу от стяжки утеплять. Это не дорого. Плита вермикулита 60*120 стоит 2400 рублей. Чтобы не дублировать, написал в своей теме про результаты. https://www.forumhouse.ru/threads/477439/page-184#post-27751629
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ещё есть вывод. В этой печи огонь стелиться вдоль перегородки колпака. Надо как газовую комфорку направить в нужную точку. Перекрою снизу половину ящика пластинами половинок шамота. А то железяка нагревается ближе к колпаку намного раньше чем ближе к Баку. Непорядок, исправим.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В этой печи перекрытие нагревается первой около колпака. Вот решение. За одно меньше будет перегреваться перегородка. Да и у реактора хоть какой то закрытый объём появился.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Легче купить ультралёгкий шамот, распилить его ножёвкой вдоль на пластины по 1 см и выложить пол.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет. Шамот это не утеплитель а вермикулит ещё какой утеплитель. Я хотел чтобы от стяжки был разрыв. Да и пилится он очень легко. Хрупкий правда.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вермикулит не хрупкий?
    Я выкинул вермикулит и поставил УЛШ-0,4 - небо и земля.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я про него и говорю. Что такое улш и куда его поставили?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    УльтраЛёгкий Шамот с плотностью 400кг в 1м3.
    Облицовка топки.
    Вы сначала узнайте, а потом делайте выводы.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не знал про такой. Я верм подложил под реактор, думаю надежно.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну что, готов сказать что основные косяки конструкции доработал. Теперь прямой ход закрывается через 20-25 минут от старта, а вода нагрелась гораздо сильнее. Заметили что крышка нагревается ближе к колпаку? Это значит что часть огня фигачит по задней стенке в трубу, а закладка греется неравномерно, а баку достается мало. Я всё исправил. Чугуна было 120 кг, камней до упора сколько смог запихнуть. Просто оно так в идеале и должно быть, нагреваться сильнее ближе к баку а не к трубе.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Через 3.5 часа после окончания топки часть камней ещё светится. Это в мороз -12 и с чистым пространством под ящиком. Раньше так не было. В общем такая доработка идеал. Вода намного сильнее нагрелась. Шамотные кирпичи топливника со стороны ящика, вернее наружная стенка опускного канала что со стороны ящика, под баком светилась красным. Никогда такого не было раньше, раньше огонь спешил в трубу под ящиком. Так то вот.
