Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За 2 часа бани, пять заходов, и перед ними продувал каменку от золы литром воды. Пар просел с 250 градусов до 230. Это просто отличный результат, теперь можно говорить что холодные полы под печкой не жрут мой легкий пар. Теперь не стыдно и народу позвать на несколько часов, кидаем то мы литрами.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За 3.5 часов бани пар был 170 градусов. Раньше этот показатель был 140-150.
  3. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    А как изменилась температура на полках, сразу после окончания топки и после настаивания?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За этим не слежу. Главное поддерживать всё время Т полка 45 градусов.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Каким образом это регулируется?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если периодически делать сквозное проветривание оно и так будет само поддерживаться, при условии что стяжка без утеплителя то есть холодная в парной. У меня вдоль цоколя только утеплитель положен, чтобы бревна не плакали. Просто я предпочитаю греть потолок а не полы как некоторые коллеги с железными печами.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Полы должны быть тёплыми, а не холодными. Особенно если есть дети.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я про парную писал. А так конечно они желательны.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спустя сутки в бане намного теплее чем раньше. На улице -13. Ночью дикий шторм был с метелью, была открыта форточка. В общем с удалением мостика холода под кирпичами на которых ящик стоит печь просто не узнать.
  10. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    С интересом прочитал результаты. Молодец.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У Захаровича похожая конструкция печи по принципу действия. У него один колосник на половину топки. Собираюсь протестировать это же. Так как слишком быстро дрова прогорать стали.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  13. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    почему плохо? У меня самодельный колосник на всю длину...
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всегда до этого пользовал так же, 2 колосника во всю длину. Но А. З. имеет колосник на пол длины и печь похожего принципа действия, которая за 3 часа разгоняет 400 кг закладки. Выяснилось что при двух колосниках избыток холодного воздуха тупо охлаждает итог. Но для того чтобы схема с 1 колосником работала и всё нагревалось сильнее, надо разорвать мост холода от основания печи по принципу как я показал выше, в противном случае просто завалит углями. У меня сегодня заметно сильнее нагрелось чем в прошлый раз при одинаковом количестве дров.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самый бесплатный способ убрать мостик холода мне видется заменить ряд первого сплошного слоя красного кирпича под ящиком на слой золы такой же толщины и положить на него родной второй ряд желтого кирпича.
