Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. валис
    валис
    валис
    Псков
    А не поясните, что это за насечки (или еще что, для чего) на торцевых стыках кирпичей?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такое чувство туда они шпонку вставляют
  3. валис
    валис
    валис
    Псков
    Тоже на это подумал вначале, похоже что делается пропил болгаркой и кладется металлическая шпонка, чтобы кирпичи не смещались. как=то так? Хотелось-бы получить ответ от Кирилл 1974
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Армирование это. Только кто туда что вставляет. Кто то гвозди, кто то пластинки металла.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Грым- Гружайло, Школьник,
    Грум-Гржимайло
  6. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Видимо это последняя тема про эту печь на данном ресурсе.
    Уважаемые форумчане.
    Построил данную печь лет 5 назад. Всё хорошо очень нравится, но вот пришло время её ремонта. Так как изначально у печника руки из жопы росли, печь не давала высокой эффективности, но всё равно банька удалась на славу.
    Пришло время переделывать.
    1. Нужен проект печи 2020. На сайте правильные бани за проект просят двадцатку. Не много ли?
    2. Сколько примерно стоит разборка и сборка печи по новому проекту?
    3. Сохранились ли размеры в проекте 2020 по отношению к проекту 2016 года
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Могу вам свой бесплатно проект ядра скинуть, греет очень эффективно, сами сделаете. Под печь 11 рядов правда.
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    В смысле завалит углями?
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Скиньте и мне...буду переделывать наверное тоже...
    Вопрос - по сравнению с 2018 сборкой Ваша сборка эффективнее?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зимой топлю 2 часа 40 минут, всё светится. 11 колодок по 14 кг и камни до верху. 40 кг дров, больше зимой не топлю. Правда пушку 2 кВт включаю на ночь в бане, все двери внутри открываю, чтобы бетон и стены везде подогреть чуть.
    https://drive.google.com/file/d/173LOs3__H4ofEUzTVTQpVLLBvW-PvE_e/view
    Щель под ящик делать не нужно, потом замуровал. Со стороны колпака реактор на треть - четверть надо так перекрыть. Еще в конце топки на колосник железную площадку положить сверху надо, где - то 13-15 см, чтобы под хайлом постоянно слой углей был.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Все мысли тут написал, ссылку нельзя давать, так найдете.
    Ещё очень важно топить по прибору, я на выход в колпак поставил термопару, а третичка в моём варианте, надо ее открывать через 5 минут от старта, начинает работать.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    через 5 мин. под камнями начинает гудеть? Я правильно понял? Но как это возможно?
  13. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Да выдумывает он всё, брехня на каждом слове, а вы слушаете и удивляетесь. Брехун Олеган.jpg
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    это видимо до переделки печки...
    ну а горение под реактором теоретически возможно через 5 мин...если у него там на дне металла много. Просто интересно что является катализатором
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Почитай мою тему на стове мастере, я проводил измерения и термопару в реактор выводил. Я не говорил что прямо сразу начинает гудеть. Я говорил что третичка начинает работать сразу через 5-7 минут. Прибор показал. Работать начинает при 450-500 вроде градусах под ящиком.
