Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Кто нибудь, направьте на
    Без проблем, вот фото. 16 лет будет в апреле. Мало того что баня из бревенчатого сруба, вокруг всё облицовано кирпичом, + мансарда с камином. Труба из кирпича, хватает для банной печи и камина на втором этаже. Печь 21 кВа, парилка 12,5 м3, размер 2,5 на 2,5 Н-2.0. А теперь фольга. А что фольга? Это что для вас новость? Просто брёвна во всех помещениях да и в бане в целом, мне не нравится, везде обита вагонкой, в парной естественно с фольгой, пирог с улицы во внутрь: Облицовочный кирпич на ФБСках с продухами + в самой стене продухи внизу вверху, Бревно, сруб от 400 до 300, обрешётка в некоторых местах что бы внутри выравнять стены сруба, затем фольга на крафтбумаге, и без всяких продухов облицовка осиновой, вагонкой. Потолок: Лаги 50Х150, они же и для потолка и пола мансарды, сразу на лаги фольга, затем облицовка вагонкой (осина) А сверху там где полы, 150- 200 утеплитель, затем ветровлагозашита, затем черновой пол. Повторюсь за 16 лет существования всего комплекса, ничего не сгнило и не покрылось плесенью, в том числе лаги, полы в парной, при вскрытии для инспекции, как новые, как бы вчера сделаны. Как то так господа, и ещё момент, раньше я грел парную выше за 100 градусов, сейчас всё в корне изменилось. Сделал из штатного регистра, НПГ, Теперь не нужны высокие температуры, достаточно +60-70, и влажности 50-60. Грею баню, не поверите, при +3 на улице, 30 минут после первой спички так сказать, можно идти релаксировать, валяться на полоках и наслаждаться хамамом, через час у меня уже 60, но по настоящему прочувствовать кайф бани, можно лишь примерно через 3,5-4 часа после растопки и настаивания бани. Вернусь к печи, экран печи выходит в МО, там же и растопочная, в КО первый час два, ставлю тепловентилятор, затем он не нужен, хватает банной печи.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Андрей Белы, я просто недоумеваю. Изнутри фольга, снаружи кирпич. Зачем ты в эту прослойку сруб-то запихнул? Денег не жалко потеряных?
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А это шо за зверь...
  4. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Юноша, я в те года вырос, когда бабки на землю падали, их надо было только поднять. Сейчас время другое, я бы не стал сейчас делать такую громадину, да и дом в 300 м2 не стал бы сооружать, но что сделано то сделано, баня мой второй, дом родной, это крепость моя, это мой отдых и расслабуха, и это мне нравится, всё что я сделал сам, для себя и для моих родных и близких, не должно нравится ни кому более, тебе тем более, как ты там говорил? У нас разные категории, вот и вари свой пар у себя, не лезь к другим.
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Теперь об НПГ. Воду в регистре не грею, вот и подумал, а зачем пропадать емкости для воды. Поставил в МО, временно, чисто для испытаний, баклажку 5-ти литровую, (потом поставлю бак из нержавейки 20-литров) перевёрнутую с отрезанным дном, в крышке сделал отверстие, прикрутил одним концом гибкий шланг для воды, второй к заливной трубе регистра он находится снизу, сверху регистра который выходит в ПО, поставил газовый из нержавейки шланг. Этот шланг идёт зигзагом по бокам и верху метала печи, затем три витка вокруг трубы, сверху всё закладывается камнями. При нагреве вода в регистре закипает, пар проходя через нержавеющую трубу по всей печи, перегревается и на выходе имеем непрерывно поступающий пар в парную. То что стало гораздо комфортнее, уже выше писал, но вот когда установил выносной гигрометр, картина прояснилась. До установки НПГ, влажность скажем так, очень даже не АЙС, 15-25%, я призадумался, значит не всё так хорошо как могло бы быть. Установил НПГ, и всё стало совсем по другому, гигрометр показывает постоянно от 50 до 60, в начале разогрева бани 70-90, зависит сколько и как будешь топить печь.
    На фото не дорисован выход пара, но думаю понятно со слов что рассказал выше. Печь с кирпичным экраном, от пола до самого верха стены выходящей в МО.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Андрей Белы, так примерно и думал. Вообще просто кирпичные бани строят, изнутри каркас на утеплителе, и вагонка под фольгой, или просто каркас. А так жилые дома делают, где сырости и пара нет.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не знаю мне моих 220 кв. м. в доме хватает, но щас бы наоборот на 1 этаж выше построил бы.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не, я тоже косяка словил со своим срубом/спилом, пильщик мне обтесал "под обшивку вагонкой" изнутри цельные бревна. Но @ZYBY вовремя меня отговорил от обшития вагонкой через фольгу, я просто отшлифовал все изнутри силами трех рабочих и себя, и покрыл декоративным сенежем-аквадекором. И дышит и смотрится приятно, и цвет сохранит надолго, а потом если что еще раз шлифануть можно лет через 10-15.
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Олеган, а не думал ли внутри стены глиной залепить? Глина хорошо тепло накапливает и потом от стен ик излучение правильное. Плюс глина защищает дерево
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зачем? И так все хорошо, нет, не думал.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Снял-таки зонтик с трубы, готовлю мойку отмыть сажу. Прямой ход закрыл через 22 минуты от старта, ровно через пол часа на выходе печь показала 100 градусов...
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Щас буду загружать видеоотчет 3-часовой зимней протопки печи. Все очень просто. Для разгона массивного сруба 70 кубов из состояния "0 градусов внутри" до нужных кондиций требуется всего 3 часа протопить печь.
    1 видео 2 часа от начала растопки.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    2,5 часа от растопки
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    2 часа 50 минут от начала растопки, закрываю печь.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Обратите внимание на следующие нюансы.
    1. Через камни пламя не проходит-закладка довольно плотно набита
    2. С самого начала на камнях только слегка еле видны следы сажи-говорит о качестве и чистоте горения.
    Вот вам и ответ, зачем третичка нужна.
