Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, про 15 минут, край, не преждевременно ли ? Угли догорают медленно, а здесь последняя закладка ещё горит пирогазами...Мне показалось, что напрасно дверку приоткрываете, поддувала хватит вполне. Видно, что черноту над дверкой смывали, но кажется снова пачкается, даже без колпака...нет ?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если вторичку открывать то да, чуть пачкает. Вот с этого видео ровно через 10 минут угли догорели полностью.
  3. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, ого, под 300 градусов под конец топки... Сколько градусов в парилке на полке после протопки? И это штатный режим, сколько тогда при "перетопе" в срубе?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    После протопки не измерял, сейчас на полке 42 потолок 70. Перетоп если бывает, дольше проветриваю .
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, у меня в топливнике несколько другая картина...к концу накапливается много углей, полная чаша, и дожигаю ограничивая прямой ход через каменку, больше подаю в обход, на бак с водой. Для дожига углей, воздуха нужно меньше, поэтому прижимаю задвижки. Угли горят немного не так, как дрова в начале...как я полагаю, поскольку Т там далеко за 600, в пламени горит СО, а у него Т пламени под 2000 градусов - самое то. Процесс дожига углей нужно контролировать, чтобы лишнего воздуха не давать...для того я и каменку запираю в колпаке (задвижка приоткрыта только для стравливания давления под перекрышей, чтобы не дымило через дверку). По времени у меня не 10 минут, больше, хотя и углей поболе.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Просто у меня колосники во всю длину топки
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так зато 3 часа и закрывать задвижки.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, чуть больше расход дров, и ниже Т теплоносителя...наверно.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да тут все за скоростью гонятся. Я так тоже могу пол топливника подом заложить. Но видели камни? Сажи практически нет.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот и я пришёл к такому выводу - мах нагрев при мах быстром горении дров! Читал спор на стороннем сервисе, решил проверить и убедился в правоте данного!
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, камни не показатель...они очистятся все полностью, в любом случае, была бы нужная Т снизу. А топить надо на форсаже, конечно, на то они и банные печи...:super:
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Где проверили и как?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На своей КП отопительной!
    Пирометром лазерным!
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Физика. Чем выше скорость, тем больше коэффициэнт теплопередачи.
