Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы вообще о ВВ или в печи Рамунаса?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    О печи Рамунаса
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Есть печи с подобной компоновкой и принципом. Без ВВ и премудростей. Отзывы положительные.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, вот если бы у Вас была обычная фильтрующая прямоточка с подачей ВВ, то очень быстро Вам стало бы ясно, когда и сколько нужно этого ВВ, там всё наглядно...Нужная функция, полезная очень.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А время кто учитывать будет?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы. Посчитайте. Расскажете Про него ни кто не забыл Опр ктпер.PNG .
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я нынче определюсь с этим ВВ. КОлпак отвез на производство, сказал ножки нарастить на 25 см. На выходе у меня термопара, почасовые результаты замеров - в трех последних видосах, следующую растопку протопкю с закрытым топливником. Сравню данные термопары и отпишуь сюда :) Моя задача не сидеть во время протопки, а подкинул, ушел домой, через пол часа - пришел обратно, подкинул и опять домой.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так должна работать любая хорошая печь. А не бегать, смотреть, когда дым посветлеет.
    Печь должна быть проста в эксплуатации.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если честно, дым черный в начале протопки, когда топливник холодный, и сразу же после подкидывания, особенно когда топку до упора забиваю, но потом он светлеет, а через 1 час и 15-20 минут от начала печь переходит в бездымный режим, после подкидывания еще 5-10 минут подымит, а после вообще дым пропадает.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, спасибо, интересно будет наблюдать за Вашими действиями, и Т отходящих газов...По мне, так ничего сложного в правилах истопника нет...Я первую закладку протапливаю как и в простой печке, задача - нагреть топливник и нижнюю часть каменки, чтобы потом полнее сжигать дрова с помощью ВВ. А с ВВ нужен пригляд, чтобы лишнего не впустить. Но это не долго, поскольку мощь такая, что разогревает всё быстрее. А угли догорают медленно, в самом завершении тоже приходится контролировать подачу ПВ, иначе тот же лишний паразитный холодный воздух. Итого 2,5 - 3 часа протопки .
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это нормально. :super: Просто некоторые бегают на трубу смотреть, когда и на сколько ВВ пускать. :aga:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Куликов_Андрей, я выхожу на трубу смотреть, и что ? Посветлел дым - прижимаю ВВ, или совсем закрываю, и другим так советую. А вы как хотите, можете расходовать дрова почём зря, и обходиться без ВВ в своей банной печи, это уже не моё дело...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот вообще при рабочем ходу чернота не уходила при любых задвижках. Камни-то еще холодные, ДГ охлаждают, вот дым и холодный, черный. Если открыть прямой ход-видимый дым уходит, но и дрова в трубу улетают.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    попробуйте на всю длину топливника колосники положить и сравните по температуре на выходе. Угли моментом горят на них.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, во- первых, колосник уже не увеличить, во- вторых, это недопустимо делать. Почему ? При дожиге углей, будет прорыв ПВ мимо них, и этот холодный прорыв нахаляву охладит каменку, а мне это интересно ? :no: Нужный объём воздуха в топливник я подам по- любому, не проблема. Ещё важный момент: химическая реакция протекает наиболее полно в "кипящем слое", воздух и угли реагирут, воздух снизу проходит весь слой углей - вот это цель. У Кирилла из Челябинска колосник глубже на ряд, чему я завидую.
