Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в какой печи?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Alex63A, откорректироуйте пост. Попытаюсь ответить. Смысл колосника во всю длинну? Потому что горение в печи Рамунаса делится на 2 этапа, в топке - просто газогенерация, вот для этого и нужны колоснику во всю длинну, а основное горение - в реакторе и в канале. По этому дверка топки только помогает горению, топка довольно узкая, дровами плотно забита. По поводу литературы - чтож, посоветуйте книжку по печам с аналогичной организацией горения, почитаю. Пока я вижу что вы смысл горения в отопительных печах пытаетесь интерполировать на данную печь. Я лично вижу один смысл протопки. Максимальное количество дров, при максимальной загрузке топливника, за минимальное время. Мой рекорд - 41 кило дров за 3,0 часа с догоранием угольков. Видеоотчет выше.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Извините, планшет не все позволяет!
    Сечение каналов должно соответствовать скорости течения газов. А скорости все уже подсчитаны и оформлены в расчетах! Книжки лучше к Куликову Андрею, с планшета я затруднюсь что -либо выложить!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Alex63A, все сечения выходов, из хайла и далее, самые узкие места, идут по нарастающей: выход из сопла в реактор больше площади обоих хайел, выход в колпак - еще больше по площади. Сечение дымохода больше площади хайел. Что еще надо? Скорость течения газов зависит так же от высоты дымохода и от наличия ветренной погоды если что. В штиль скорость меньше. А работа данной печи полностью зависит от тяги. По этому чем выше дымоход тем лучше.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [QUOTE="Олеган1981, post: 25387043, member: 930492]. Что еще надо? .[/QUOTE] Прежде чем писать ответ, прочтите информацию из книг, а после расчета сами поймете свои ошибки. Надо знать что мы делаем хоть немножко. По поводу неправильного конструирования этой печи написано уже много!
    В нормально спроектированной печи можно сжечь 41 кг дров и за 1 час 30 минут. Это будет нормально. Зачем столько дров сжигать? Прочтите, просчитайте, а потом подискутируем! Спасибо если услышали.
    Грым- Гружайло, Школьник,
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это к Рамунасу! Что знал то я ответил :) В оригинале его печь топится 2 часа 30 минут для его же результата. Я просто выливаю по 1,5-1,7 литра за заход, по этому и топлю на пол часа больше. Потому что я тут пироги специальные варю.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Alex63A, давайте уже выкладывайте фотоотчет по вашей новой банной печи-что строите и как, вот ее давайте и обсудим :) А лучше создайте новую отдельную тему. А эту печь чтобы обсуждать-надо хотя бы иметь опыт пользования данной печью, коего у вас не имеется. А ругать любую печь можно.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно можно :super: Только при этом другая данная печь будет раза в 2 больше по объему и с этих килограмм дров нагреется раза в 2 слабее (масса-то больше будет), а так конечно, можно! :)
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981 Не спрашивали на фесте у Рамунаса после всех доработок, он так же и топит "по инструкции"?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не спрашивал но думаю он всегда топит по инструкции.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Решил вчера протопить чуть печь. Закладка была уже (думад дрова просохнут за сутки а хрен там). Короче с дымохода дымило всю первую протопку. Потом уже второй этап топки начался. Начал подбрасывать полешки и закрывать 1 и 2 чку. К стати один раз так жахнуло взрывом газа) я успел даже испугаться).. Дымила она дымила, открыл 1 ку и 3 ку, подбросил дров. Дымила где то 15 мин а потом перестала. Под камнями естественно гул. Что характерно дальнейшее подбрасывание дров дыма в трубе не вызывало (может и было но слабо заметное). Вот единственно что этой печке напрягает - дымление. пришло время утеплить 6 метровую трубу, думаю после этого печь себя раскроет. Еще я так понял нужно чугун на дно каменки что бы в режим быстрее входила. Не пойму почему в доме у меня кп как то быстро в режим бездымный входи а рамунаса - нет
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Изобретатели веласипедов
    читаю
    "И смех, и слёзы, и любоффь..."
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С чугунном будет на режим выходить дольше. Дома не дымит потому что в отопительной нет холодной каменки.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смех и слезы когда счастливый обладатель Харви дуо теплыми полами греет баню.
