Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    А если МП обложена кирпичом в количестве 400 штук, + камней 120 кг, + чугун, и если камни разогреваются до 350, а перегретый пар достигает 250, думаете я не получу эти параметры?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сделай на полке 40 и проверь, жахни побольше и погляди температуру под потолком.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это в Пироге! Выше полка, на высоте 160 см и выше. НО, если я лежу внизу а меня парит жена, то пирог делаем на высоте ...150 см от пола!
    ЗЫ. Маленькое пожелание от старика - Давайте хоть не уважать друг друга, так хоть не ругаться и не оскорблять друг друга. Либо не отвечать..., ну как я. "Собака лает - Караван идет"!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лет 16 назад я обложил печь Вулкан кирпичем. До этого пара друзей получили хорошие ожоги... Просто на крыльце было...6 ящиков пива и водка. Молодые были. На 160 гр. расплавились провода и разорвало ртутный термометр... Молодые были и дурные. Меня прозвали сталеваром. Кирпичный саркофаг - правильное решенние.
    При температуре 350 гр пар никогда не станет 250 гр.- Покажите фото. и как Вы этого достигаете? Интересно!
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    У нас разные высоты полоков. У меня на 1.10 см температура 55-до 60, (Люблю я так) а вот на уровне 80 см как раз и будет твои 40-45. У потолка Т. 80-85 постоянно, т. к НПГ работает, а если ещё жахнуть на камни под 90 выскочит, но я сейчас для поддачи парку пользуюсь пушкой "Магола". Уже приноровился добывать и стабилизировать на полоке примерно около 60/60.
  6. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    в печи рамунаса 300 красных кирпичей
    Вопрос
    ЧТО вы обложили 400ми кирпичами ?
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Если вам известна печь Вулкан 21-2004 года с регистром, тогда вот:
    Воду в регистре не грею, вот и подумал, а зачем пропадать емкости для воды. Поставил в МО, временно, чисто для испытаний, баклажку 5-ти литровую, перевёрнутую с отрезанным дном, в крышке сделал отверстие, прикрутил одним концом гибкий шланг для воды, второй к заливной трубе регистра он находится снизу, сверху регистра который выходит в ПО, поставил газовый из нержавейки шланг. Этот шланг идёт зигзагом по бокам и верху метала печи, затем три витка вокруг трубы, сверху всё закладывается камнями. При нагреве вода в регистре закипает, пар проходя через нержавеющую трубу по всей печи, перегревается и на выходе имеем непрерывно поступающий перегретый пар в 220-250 градусов в парную. Как то так.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Экран из кирпича 2 метра высотой и 2 шириной, одной стороной в парной другой в МО и топочной одновременно, температура прогрева от 60 до 90. Печь обложена кирпичом, 8 рядов в высоту 6 в Ш. и Д. Температура кирпича от 90 до 112 градусов в разных местах. Труба кирпичная, которая в парной по высоте 1,15 прогретая до 136 градусов. В итоге там всё вместе получается даже больше 400 кирпичей которые за 4 часа топки и настаивания парной, превращаются в очень хорошо заряженный аккумулятор тепла и мягкого ИК.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Целых 4 часа топишь чтобы только подготовить баню. Потом паришься и опять топишь. Поставил бы печь Рамунаса топил бы всего 2.5-3 часа. С твоей трубой она бы как самолет летела бы по горению.
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Для Тебя лично, забыл ты же тракторе, 30 минут и я могу уже балдеть в режиме хамам. через час у меня 60, через полтора два часа 80. В своих самых первых постах, ещё давно, говорил о том, что у меня банный день он полный день, с утра и до глубокой ночи. Что бы баня набрала, настоялась, да, надо 4-ре часа, и чем больше ты паришься после настаивания, тем она кайфовее, послушнее и стабильнее становится. А с моей трубой, ты правильно подметил, она тянет банную печь и камин на 2-ом этаже одновременно, ещё и шибер открываю на минималку.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы будете удивлены, но у Олега тоже стоит пушка Магола. Летом меня Рамунас попарил у Константина Бессонова со Скоропаркой - милейший человек!
    У меня на дальней даче именно такой Вулкан...неубиваемый - ему скоро лет 20.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё это хорошо и правильно, но еще раз, с такими затратами по дневному истоплению в разы выгоднее и круче поставить печь Рамунаса, чем целый банный день топить железную печь. Особенно если все делать по технологии Рамунаса и с вентиляцией по Рамунасу, то 6-7 часов с его слов в легкую печь будет давать легкий пар, а кондиции там будут в разы лучше чем от железной. При этом топиться печь будет всего 2,5-3 часа. Тем более если банный день у тебя полный световой день.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Полностью поддерживаю. Капля нужной информации и ведро, не известно чего. Тем более, что тема про конструктив и растопку "этой" кирпичной печи. Чуть не пропустил, что ещё одно хайло появилось, под реактор.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    С языка снял.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так потому что - не особо интересна тема как таковая.
    Один человек считающий, что все должны ходить строем (строить только такую печь, все остальное - не баня и не пар). И ряд людей развлекающихся - пытающихся понять, сможет ли он объяснить почему все именно так.
    Если вам эта тема была бы интересна - вы бы писали и задавали вопросы. Без этого - любая тема сваливается в холивар.
