Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Топлю 4 часа, а в бане парюсь и нахожусь на дачном участке целый день, с утра и до глубокого вечера,
    Во во, спасибо D1o2c3k4 так оно и есть, в прошлые выходные первыми парились наши половинки, а мы с товарищем по бане, устанавливали новый дренажный насос, потом дровник перебрали. Мне что, с тобой Олеган график согласовывать, и ты будешь мне характеристики после этого выставлять? Зачем?
    П. С. Да, если вдруг надо что бы снова заработал НПГ, мне нужно подкинуть пару полешек, а так, парная настоялась, камни горячие, в бане чум, что ещё надо тебе объяснить?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Могу добавить, что печь Рамунаса тоже может получить Приз, но в другой категории, например от пользователей. Правда, неофициальный .
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    57244648_2184691585128402_3874926027096457216_o.jpg 57247082_2184691161795111_6436825305641385984_n.png 57602748_2184691258461768_783808720948690944_o.jpg
    Вот еще Крутая печь - ...".
    Достоинство данной конструкции в том, что топка и внутренняя каменная закладка находятся на одном уровне и перекрыты чугунными настилами, поверх которых еще дополнительно уложены камни. Комбинация каменных закладок внутри печи и снаружи, позволяет работать с печью, как в режиме «Сауна», так и в режиме «Русская парная».
    Так же, особенность конструктива позволяет строить данные печи даже в парных с низкими потолками, до 2м.
    Основная каменная закладка, массой 270кг, находящаяся внутри печи, всегда остается чистой, за счет огневого потока «летящего» под чугунным настилом и выжигающим всю образующуюся сажу.
    На рабочий режим «Березка» выходит через три часа после начала топки.
    Расход дров при этом – три охапки сухих березовых\дубовых дров. Одна охапка дров – 16кг.
    На третий час топки Банной Печи, температура наружной закладки камней - 240гр., температура внутренней закладки 540гр. После часа «настаивания» бани, наблюдаем температуру в парной 70 гр. при влажности 15 %
    При парении легко и быстро можем управлять влажностью и интенсивностью пара при помощи открытых и закрытых камней.
    Реальная шкатулка со Здоровьем в подарок Вам и Вашей семье.."
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Заметь, автор данной печи за 380 тысяч рублей указывает, что по его мнению высокая температура в 70 градусов ДО подкидывания якобы полезна, то есть после подкидывания будет сущий ад, как думаешь, это шкатулка со здоровьем, которая отняло его у хозяев данной печи или как-то по - другому? :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Замечу, что печь полностью настаивается за 3 часа, после этого только начинает остывать, то есть после часу, когда в сухой парной уже +70, целых 2 часа будет происходить неконтролируемое повышение температуры, что еще больше отнимает то самое здоровье в шкатулку. Считаю что З...ка обманывает своих клиентов, когда не договаривает такие вещи, продавая им данную печь.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прошу не надо, у меня заканчивается запас тапочек, они гибнут от смеха:)]. Конкурс междусобойчик. Я надеюсь вы не серьёзно.:cool: Не ну если вы хотите похохмить, то я не против. :um:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не спорю, этот первый вариант у Рамунаса не плох, хотя недостатки есть. А вот последняя это просто ужас.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну так объясни всем чем последний вариант его печи хуже первого. А то сам ни разу не пробовал печь, и в живую не видел, а воздух сотрясаешь пустыми неграмотными выводами.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Отнюдь. Думаю, там было предостаточно выставлено печей на конкурс.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Какие недостатки, и как можно их исправить ?...
  11. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Есть большое желание запустить третичку чисто под камни, что б горело не в опускном а там где нужно
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В последнем варианте через опускной канал там щель для этого в концу, хоть как-то подогревается, так если только. Если просто водух туда подать выстудите закладку, я пробовал, замуровал потом ту щель.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так сам автор сказал, что перегревается верх печи и перегревает парную. Как переделать, ну фиг знает, это надо сидеть думать рисовать. На вскидку если, то я бы сделал свод. Свод тут для такого пламенного потока как бы сам просится. Ну и тогда нужно переносить дверку для поддачи. Но Рамунас же упёрся в вертикальную дверку. А в арке, на мой вкус, она бы как раз смотрелась
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, есть такое дело. Но проблема, как до этого момента доживёт газовый поток. Не уйдёт к тому времени без кислорода, всё в сажу и креазот?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На самом деле я вообще не вижу проблему, нужно убирать этот дебильный аппендикс и не будет проблем с третичкой
