Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А на фига тогда весь этот гемор, тогда лучше поставить КП
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А меня ничего не задержит, я могу через 30-40 мин идти парится
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Через сколько у вас начало парения с МП без щитка зимой? Если через 2 часа, то щиток никак не задержит
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Слышьте, друганы жестянщики, а не пройдёте ли отсель куда хотите, там и трите базары свои, жестяные...Банная печь "Куткин" - лучшая печь на планете ! Ура, товарищи...!
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Идите. Я не помню сейчас какая у Вас печь, но то что Вы не курите бамбук в этом деле одобрям:aga:.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё правильно, она действительно такая. Только КУТКИН, все буквы заглавные и без кавычек, а так молодец:super:.
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Короче сделал вывод такой. Дрова для этой печки лучше сухие и твердых пород. На счет снести перегородку думаю Планер от части прав но я бы просто расширил 2 е хайло то что нижнее до размеров первого. Скорее всего так и сделаю, если фокус не удастся то заложу кирпич назад без разборки печки
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Лучше пол кирпича. Второе хайло 6 см я сделал
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Почему пол кирпича? Думаешь через верхнее хайло не побежит огонь?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я 6 см сделал нижнее. Попробуйте, расскажите потом.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Закинул пиленые "гантельки" на дно плавающего ящика...около 100кг получилось
    Спалил 3 охапки по времени может подольше чем просто с камнями (2018мг), температура на выходе чуть более 200 градусов. Фото камней и чугуна ниже...
    Это со вспышкой таже фотка, видна еще сажа...
    Вопрос. Этого мало или нужно топить дальше до 250 градусов?
    Пробовал закидывать 2-3 ковшичка маленьких, дверь не вышибает, но стоять уже не комфортно...
    В этот день не парился на след день через 12 часов камни еще шипели (нижние на чугуне)... Решил подтопить до 200 градусов, затем минут 15-20 с открытой крыжкой каменки и на полке:
    Поставил вентиляционную трубу рядом с печью у угла, труба не нагревается, от туда сечет прохладный воздух...Рамунас писал, что нужно еще, вроде как, окна выпиливать в трубе на стороне которая касается печи, надо будет так сделать либо передвинуть от угла ее, а то что-то нет то...
    Полной радости пока нет, в бане еще "паркетиной" какой-то пахнет...)
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Камни до верха лежат, проход для дыма маловат, как будто ... Сажа - значит температурка маловата, тоже.
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    там где-то 5-7см до перекрытия от камней...
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Да да
    Верхние можно убрать
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    какой вес дров? Сколько всего по времени горело?
