Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    В приточке резать ни чего не надо
    Она должна быть герметична и доставлять свежий воздух в парилку
    У меня так же, если руки поднести, чувствуешь холодный воздух
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, там еще такая зависимость. Чем больше вес закладки, тем труднее прогреть саму закладку, тем слабее прогревается корпус при стандартном количестве дров. По этому у меня 70 кило чугуна на дне всего. Пробовал 140 кило чугуна ложить, вообще труба с прогревом была.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вообще камни светятся хорошо, я бы не топил больше. Сажа то выгорает после настаивания? При таком свечении за пару часиков настаивания камни должны быть чистые, они зачастую уже в конце протопки чистые.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    ну больше 35кг я думаю, надо потом точно взвесить... ну и дрова вперемешку не все сухие...
    Ну с камнями, то точно быстрей выходит на те же 250 градусов, а тут топишь топишь и 200только
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    С камням без чугуна, сажа позже выгорала...здесь не проверял, не стал ждать, парился как есть, надо потом будет проверить...
    Камни сверху не хотелось бы вынимать так как у меня чуть меньше каменка чем в оринигале...
    Ну кстати с закладкой чугуна можно поэкспериментировать уменьшить немного...
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    сделайте килограм 80 чугуна, и щели между шарами увеличьте, сами камни чуть если выше верхнего уголка, и будет Вам счастье :)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, понимаете, там если на выходе всего 200 градусов, корпус слабее нагревается со всеми вытекающими, к примеру меньше нагреет предбанник/передние помещения
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Просто странно, ребята же писали что они далеко за 100кг закладывали и все как бы и хорошо...
    Камни, кстати, у меня да, выше уголка расположены надо подравнять...
    Кстати 40-45 градусов нужно, что бы от ИК печи было, или можно меньше, а температуру можно догнать уже дверцей каменки?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Куткин, хватит хамить.
    Не испытывайте терпение - вас уже один раз выгнали с форума)
    Удачи
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я честно говоря даже не знаю, сколько у меня на выходе, надо купить термопару что-ли, только не знаю, какую, наверно типа этого https://aliexpress.ru/item/33044391609.html. Сегодня топил 3 часа до задвижек, чисто из спортивного интереса, каменка светилась очень ярко, только верхушки камней темные были. В предбаннике находиться невозможно было, сидел на улице между заходами. Каменка очень бодрая, после 5 с половиной часов работы и 3 партий была готова еще принять гостей. Для себя сделал вывод, что так топить буду только в -30, а с нынешней зимой можно и в 2 с половиной часа управиться, все нормально прогревается, а летом и перегревается.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @AlanWake, а топили именно закладками или по-рамунасовски, после первой закладки подкидывание каждые 5-10 мин?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А воду в каменку при парении подаете сверху на эти камни?
    Удачи
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы правильно мыслите по поводу что контролируете Т на выходе. Сделайте так чтобы на выходе было 250-260 градусов, зимой можно и 270-280 позволить, остальное само сделается. 200 это говорит о том, что закладка нагрелась а корпус холодный.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, на Али прибор с данной термопарой называется ТМ 902 С вроде, у меня такой. Норм у Вас результат, видимо ваши гири дают лучший результат за счет своего размера, когда на низу плотно уложить чугун он видимо тяжее нагревается, с гирями по этому полегче процесс пойдет.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    обычно температура и стремится сама к 40-42 при закрытой крышке, если не лето, по крайней мере у меня так. С открытой будет 45-46 примерно.
