Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Берёза всеми признаётся самым оптимальным топливом. Наверное все любят сажу и дым:)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Берёза мало уступает дубу по твёрдости, но зато гораздо дешевле
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Дуб у меня вроди не давал дыма из трубы как сосновые доски. Заметил что дуб долго горит и как то вяло что ли
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    А зачем верхнее уже или разделять? Типа что бы нижнее хайло лучше работало?). А я бы нижнее хайло сделал еще ниже...прямо на поду что бы огонь не ударялся в шахте об стенку а сразу под камни
  5. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Не только берёза, но и некоторые псевдоучОные, Тоже не уступят. :hello: О Великий, может Вы знаете ответ на вопрос: что дымит сильнее берёза, сосна или осина? Может быть они дымят одинаково? Какая связь между теплотворной способностью и дымом?
    Лично я думаю, что береза дымит сильнее, из-за дёгтя, хвойные дымят из-за смолы, осина не включает эти ингридиенты и выделяет меньше сажи. Но её плотность гораздо меньше плотности берёзы поэтому и теплотворная меньше. С дубАми имею дело только виртуально. У нас их мало, а те которые есть являются реликтами. Ну еще веники привозим из Йошкар-Олы, от друзей. Допускаю что дуб совсем не дымит.
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    С дубом очень тяжело работать - гвоздь хрен в дуб загонишь. Очень твердая порода
  7. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Это называется "делать Кашпировского", лечение через телевизор. В нашем случае - через интернет! Такое часто в научном мире бывает. Высказал человек гипотезу, после этого ее надо проверить экспериментально. Ни базы ни оборудования нет. Надо найти экспериментальную площадку. Вот и ищут. Есть правда реальные ученые, которые сами эксперименты проводят. Но точно не все такие...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хайло должно сжимать пламя, вы же, сделав второе, количество пламён вверх уменьшили, а хайло осталось прежнее. При разделении происходит эффект газовой конфорки, вы увеличиваете удельную площадь пламён
    Наверное
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно, вот Палеха и топит сосной, мелко колотой, говорит что самое жаркое пламя. Правда надо часто подкладывать
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас системная ошибка. Вы всю проблему свели именно к древесине. В то время как основная проблема в способе сжигания. Мне по барабану чем топить, единственно что меня интересует это влажность. Всё остальное решается правильной топкой. Берёза действительно даёт белый (Серый) дым, но именно при растопке, когда креазот конденсируется в холодной топке. Ну так нужно сперва прогреть топку малой растопкой или, как я делаю, верхним розжигом
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Золу будет гнать не по детски
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    [QUOTE="VshMt, post: 25502887, member: 2056399"у березовых дров (даже сухих) дым черный, хвоя сухая даёт от серого до голубого дым.
    [/QUOTE]
    Интересно почему берёза вдруг даёт чёрный дым? Чёрный дым это сажа, т. е. чистый углерод и никакого отношения к сорту древесины не имеет, а имеет к нехватке кислорода. Можно увидеть например на пожаре, когда огромное пламя и высокая температура и сквозь пламя воздух не попадает в середину и валит красное пламя с чёрным дымом.
    Ну, то есть действовали как настоящий индеец, в руках которого известно что происходит. Вместо того что бы прогреть осиной, а потом хошь что сжигай в прогретой топке:mad:.
    Вот интересно спросить, а как выгорает сажа в трубе вы видели хоть раз?
    https://youtu.be/7vxJsVQkOlA
    https://youtu.be/VK1mMPd3eTg
    Опять таки, как считать. Если в кг то у любой древесины теплотворная способность одинаковая
    Вот это верно, настоящий индеец все научные знания черпает из детских книжек и мультиков:)]
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Огромное спасибо за информацию. Хочу вас очень расстроить- моим каминопечам без разницы чем их кормят, лишь бы посуше дрова. Дым появляется если в топку положат больше дров чем она рассчитана и то после полного разгорания закладки если не открыли жалюзи топочной дверки.
    Планерик вам правильно сказал по черному дыму- это сажа о несгоревшего топлива, горение не оптимально!
    П. С.
    Моисей водил людей по пустыне 40 лет, они не могли заплатить за образование!?!?
    Сделать один раз расчет печи сложнее чем год мусолить свое незнание!
    Блуждайте дальше.
    Бесплатные порядовки - халява. И вы купились на них. Сыр бесплатный только в мышеловке.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да что вы свои камины с баной печью всё сравниваете.
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    И что это значит? Хорошо это или плохо,
