Строю печь по Рамунасу - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЕвгенДок, 04.01.20.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Туда рукой можна будет легко даже под реактор залезть.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Что значит - горение не оптимально? Если воздух подается в полной мере а дымить начинает именно в топливнике..естественно в трубе валит дым как у дизеля.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это отзначает только одно- написано постом выше!
    Интернет есть, а прочитать книги по печному делу не хочется. И поехало и понесло! 2+2=6, да нет, 5.6 да нет 3.5 и так далее!
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а есть хоть одна банная кирпичная печь с расчетами? Не видел ни одной. Что касается проблемы с дымом - в начале растопки он присутствует, хотя если не кидать пластик или пропитанные клеем/креазотом доски, то как у дизеля он не будет, обычный белесый дым (если сосна), который быстро ослабевает за минут 20 и сходит практически на нет через час-полтора топки. Топил как-то старой дверью, пролитой клеем, вот там да, был химический черный дым, причем даже при разогретой топке.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Факел делится на два, площадь факелов увеличивается, увеличивается контакт с кислородом
  6. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Скажите Вы внимательно читаете что Вам пишут? А вообще за нитью дискуссии следите? Если в Вашу каминопечь положить оптимальное количество березовых дров и поджечь дыма не будет вообще? Тогда я Вас поздравляю - Вам надо бежать за какой-нибудь премией, может Нобелевкой, а может этой... как её... которую наши в области энергетики дают. А еще можете предложить её мировому сообществу как самый оптимальный отопительный агрегат. Вы уверены что у Вас нет дымной фазы при топке Ваших печей (у меня на начало топки t печи ~5 гр. Ц.)? Или просто Вы не успеваете проконтролировать? Может надо кого-нибудь попросить помочь сделать фото или видео и нам показать заодно?
    Чтобы избежать очередных домыслов: дым из моей печи идет 1. при растопке и при подкладывании порции (5-7 обрезков частично подгнившей доски, 4-6 березовых, это 3-5 кг, брикетов за 1 раз) темносерый, 2. от светлосерого до прозрачного в остальное время. 2 года активного использования (это баня, а не отопительная) в трубе, колпаке стенки покрыты тонким слоем сажи. Прочистки трубы, колпака, прямого хода не потребовалось. Перебиралась и чистилась каменная закладка и реактор.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно, а как по вашему ставит диагноз врач? Наверное по специфическим симптомам? Так вот дым, из печной трубы, это именно специфический симптом.
    И то, что вы подали в печь избыточное количество воздуха вовсе не означает что он попал в нужное место в нужное время. Я уже приводил пример горящей свечи, вроде воздуха в избытке, но ложка поднесённая к пламени поток воздуха перекрывает и идёт чёрный дым.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут одно из двух. Либо вы не умеете топить, а это практически гарантировано по вашим постам. Либо печь неправильная. Ну или комбинация из двух основных проблем.
    У меня банная печь может дымить буквально 2-3 минуты, этого вполне достаточно что бы выйти на рабочий режим, если нет цели форсировать.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Логика ущербная. Что значит оптимальное? Если положить в каминопечь 4 спички, она будет дымить? Думаю нет, а если 5? А если пять ящиков спичек? Что в вашем понимании оптимальное? В моём представлении оптимальное это некий компромисс, т. е. та цена, которая меня устроит. Вот сколько дыма меня устроит столько дров я и положу. Если вас устраивает дым в течении 2-х часов, значит для вас это и есть оптимально
  10. VshMt
    VshMt
    VshMt
    :close: Я для того и не указал скока, чтобы адресат вопроса сам указал скока. Потому что я как раз и не понимаю скока у него будет. Вот ваше выход в рабочий режим за 2-3 минуты... Вам тоже походу бегом за премией... У вас логика ущербная. Вы где про 2 часа дыма прочли? Сначала сами себе придумываете "мои" проблемы, потом выводы делаете?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Оптимальным называется то количество дров на которое рассчитывается печь. У каждой печи количество разное, разные печи.
    Я разве где то написал, что у меня нет дыма из трубы? Потрудитесь найти!
    Вот мои слова -(Я не вижу по дыму печи на каких дровах она топится. Чем отличается дым березы от дыма осины или сосны?) Это про отсутствие дыма?
    Вопрос по дыму начался с того, что у вас берёза горит чёрным дымом! У вас троих она чёрным, а у остальных почему то таким же! Почему? Задумайтесь!
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @VshMt, не обижайтесь, но...
    Если мотор "мандит" и чадит сизым дымом - вопросы к топливу или мотору?
    Имхо, на бенз бы не грешил :hello:
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    конечно не умею, я банные кирпичные печи только на фотографиях видел.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Больного, который считает себя здоровым вылечить нельзя
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Неужели ты неизлечим?
