Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    430 точно магнитится, 316 - точно нет...
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер, коллеги!
    Прошу помощи!
    Одноэтажный дом из СИП-панелей (150мм ППС- стены, 200- перекрытие) для постоянного проживания 2-х человек, плоская кровля.
    Ростов-на-Дону. Планируется ПВУ с рекуперацией (пока не определился с брэндом, но кое-какие именитые уже отсеялись по причине недостаточного давления вентиляторов (планируется использовать канальный фреоновый охладитель, так как в наших местах период с температурой 30+ длится более 2-х месяцев). Во вложении- схема воздуховодов и расчет сопротивления системы. Есть мелкие моменты в виде неучтенной необходимости развязки по вертикали магистралей приточки и обратки, что добавит к сопротивлению обратки 7-8 Па (что на фоне "перекоса" в 130Па из-за применения охладителя на подаче на этом этапе некритично). Кроме того, есть неучтенные потери на "коллекторах", но опять-же, все лежит в пределах нескольких Па, причем как на подаче, так и на "выдохе", а также "усредненное" сопротивление решеток/анемостатов (еще не определился с моделями), ну то есть общая картина не должна измениться, по-идее. В целом схема рабочая, подход в расчетах верный? Расчетный максимальный воздухообмен- 300м3/час (ночью около 200, думаю).
    P. S. попробовал просчитать сначала систему с гибкими воздуховодами D75, идущими от коллекторов, установленных в коридоре (примерно там-же, где в данной схеме разветвление магистралей подачи на комнаты), но сопротивление подачи получилось вообще запредельным (400Па+), так что лишь некоторые установки вытягивали, да и то только на максимальной скорости.
    P. P. S. Отдельное кондиционирование категорически отвергаю по причине шумности (слышу включение/выключение компрессора через шум на испарителе и потрескивание пластика внутреннего блока), а без охлаждения приточки в 35+ не выжить!
    Спасибо!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gene1972, пересчитывайте потери давления (сопротивление) системы!
    Считается не сумма ВСЕХ сопротивлений, а только сумма их на самой протяженной, нагруженной и разветвленной ветке (если есть сомнения - какая из веток подходит под это определение, то считаются по каждой и в качестве "расчетного" выбирается бОльшее из значений). Причем "от конца (т.е. от минимального расхода) к улице (т.е. к максимальному расходу).
    Это значение и определяет "рабочую точку" системы (расчетный расход, при расчетных потерях). И именно под эту точку подбирается установка.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На каком холодоносителе собираетесь делать охлаждение если пуск компрессора слышите ?
    И каким образом при таком воздухообмене хотите охладить помещения ?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    На фреоне (вначале думал о воде из системы отопления тепловым насосом, включенным в реверс, но сказали, что двойной теплообмен (фреон/вода-вода/воздух) не даст требуемого результата), по конкретной марке фреона не в курсе: я говорю об обычных сплитах, для меня пытка спать при включенной Сплит-системе (есть Панасоник, есть LG серии Artcool)...
    Не совсем понял вопрос, но если правильно понял, то канальный охладитель дает 2-4 кВт холода (D=200, в зависимости от воздухообмена), у меня расчетные теплопотери летом 1,7кВт (во вложении, гараж не в счет)..
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вначале так и просчитал, но в случае с гибкими воздуховодами все равно сопротивление получилось чрезмерное (255Па) для Lossnay 35-50, которые рассматривал (на скоростях, отличных от максимальной, не продавят, а 35-я и на максимальной не продавит)... Потом услышал мнение, что надо суммировать все сопротивления всех элементов. Мне этот подход показался разумным, ведь и воздуховоды, меньшие по длине, установке приходится "прокачивать", они ведь тоже имеют сопротивление!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gene1972, это Ваше право - думать так, как хотите. Но, - намного правильнее - почитать учебники по вентиляции.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Во вложении- расчет по учебнику (для воздуховодов из оцинковки), сопротивление стало 185 вместо 220. Дисбаланс в 130 Па никуда не денется!
    P. S. Для расчетов пользовался данными по ссылке https://ventportal.com/node/1054
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Надплитная вытяжка- само собой мимо системы, рядом с нею- открывающееся окно
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Теплопотери летом 1,7кВт это, пардон, куда? По Вашим расчетам в Ростове надо нагреть дом на 1,7кВт до комфортной комнатной температуры? А про охладитель внутри приточной части забудьте, он не даст Вам и четверти нужного холода... Посмотрите на расходы воздуха через любой из имеющихся у Вас сплитов и сравните с планируемым расходом воздуха приточного. И мощность холода сплита любогол Вашего сравните с "2-4"...
    Начните с простого, с правильного хотя бы порядка расчетов...
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    1,7кВт холода надо, чтобы охладить с 36 до 23 градусов, и это без учета теплообмена на рекуператоре, то есть просто тупо охладить (нет, неправильно, охладить помещения без учета теплопотерь на инфильтрацию)!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы хотите "тупо охладить" приточный воздух и если у Вас это получится, то каким умом Вы охладите избыточные теплопоступления через инсоляцию и теплопередачу через ограждающие конструкции дома. Мне недоступна сейчас мыслительная деятельность (устаю быстро после инсульта), также я не могу открывать и анализировать эксель-файлы, но очевидно Вы сильно ошибаетесь в Ваших расчетах. Ищите ошибки...
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Перед тем, как подойти к охлаждению приточного воздуха, я хочу его (пока теоретически) "прогнать" по помещениям и вытянуть наружу. Это очевидно в первую очередь. И именно поэтому я обратился с просьбой проверить (бегло или выборочно) правильность расчетов. Это можно сделать (если захотеть), открыв файл в exl формате, так как только в этом случае видны скрытые формулы. Как могут быть Вам очевидны сильные ошибки в расчетах, которые Вы даже не открывали? Я найду ошибки, только укажите, пожалуйста, где их искать)!
    P. S. Выздоравливайте!
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А если все-таки он даст эту самую четверть, остальное рекуператор с КПД 75% "добьёт"?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня нет сейчас (в старом доме с сплитами) ПВУ с рекуператором и стены в нём в 1,5 кирпича, некорректно сравнивать с домом, в котором стены (по теплотехнике) эквивалентны толщине 1,5 метра кирпичной кладки, или в 6 кирпичей.
