Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Шалом! Возвёл дачный каркасник 5х6 200 пол/потолок 100 стены, односкатная 10%. Как организовать вентиляцию? С/у находится под верхушкой кровли т. е. перепад по потолкам 2.6-3.4 метра. Хочу ещё кондиционер вкорячить куда-то. Пс на входе терраса 2,5х6. Какие будут мысли/ссылки? Спасибо!
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Netrope, Не претендуя на истину:
    Для летнего домика нет необходимости в подогреве и экономии тепла.
    Если только для летней эксплуатации, то:
    Тяги не будет. Летом на улице может быть жарче, чем в доме. Пассивная не сработает.
    Я бы воткнул над горшком постоянно действующий вентилятор на 25 кубов. Канальный.
    Таких нет, но 100-кубов, с регулировкой оборотов - покатит. Будет бесшумным и потреблять смех на палке, 2-3 Вт. Оформление - любой диффузор. Можно и на стенку, но отрегулированный именно на 25-30 кубометров в час.
    В спальне проблема. Нужно 120 кубометров на двоих. Если толко сон, можно уменьшать. до 80 где-то.
    И наверное придётся уменьшать, т. к. она очень маленькая и будет сквозняк.
    Короче, тудыть - пассивный, шумоизолированный клапан. Типа КИВ. Заодно и комары-мухи не пролезут.
    Отток из спальни - через поддверную щель.
    На "кухне-прихожей", в р-не входной двери, чтоб не было прямого шума в спальню "за углом", диффузор с жировым фильтром, от него - гибкий, термоизолированный, шумоглушащий воздуховод DEC, к вентилятору канальному, на 150 кубов в подкровельном пространстве. Всё
    Недостатком будет отсутствие вентиляции в спальне при открытии любого окошка в общей зоне.
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Прошу совета по такому вопросу. На чердаке был смонтирован короб из уголка и сэндвич-стенок (ОСП - мин. вата - Аквапанель), в котором размещаются: труба дымохода с котельной; вентиляционные трубы с разных комнат; вент. канал котельной. Котельная располагается в цоколе дома и вент. каналом служит шахта выложенная кирпичом пластичкой 14*14.
    Кирпичный вент. канал котельной заканчивается в уровне верха стен основного этажа, высотой 3,20 м и в уровне чердачного перекрытия имеется просто квадратное отверстие, в которое должна была быть вставлена оцинкованная труба, для вывода на крышу, т. к. продолжать кирпичной кладкой на чердаке вент. шахты, я не стал, по совету уважаемого @Gaser.
    Но, строители монтируя трубы не вставили трубу вент. канала котельной в оставленное под нее отверстие и по сути шахта вент канала из котельной заканчивается в уровне чердачного перекрытия.
    Вот фото:
    Строители объясняют, что это отличное решение не выводить вент. канал котельной выше крыши, чтобы теплый воздух из котельной не вылетал впустую, а обогревал короб, в который собраны все трубы, а уже попадая из дырки 14*14 в короб, последний сам будет являться своеобразным, значительно расширившимся вент. каналом, т. е. как бы продолжением изначального кирпичного вент. канала.
    Во всем этом меня смущает следующее:
    Во-первых изначально эта труба (выделил на фото ниже) стояла над вент. шахтой котельной и у меня подозрение, что когда они переделывали часть работ, то просто про нее забыли.
    Во-вторых, насколько я понимаю, чем выше вент. канал, тем он эффективней. А если весь вент. канал это кирпичная шахта по высоте стены этажа в 3,20 метров, без продолжения на чердаке и выше - над крышей, то вероятно эффективность ее невелика.
    В-третьих, можно ли рассматривать короб, как продолжение вент. канала, вообще?
    Прошу подсказать обоснованы ли мои сомнения или вывод вент. канала с котельной в чердак, пусть и в пределах короба, это вполне нормальное решение?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Два раза прочитал, но не понял наверное.
    Вентканал обязан быть паронеепрозрачным и утеплённым от границы тепло/холод до окончания канала в атмосфере. Утепление должно быть не какое-нибудь, а ровно как норматив для стены в регионе (в МО и Средней России это 150мм минплиты). Все остальное - мягко говоря неправильно и может иметь (или гарантированно будет иметь) пагубные последствия в виде заливом перекрытия конденсатом или конденсата на чердаке с гниением конструктива. Если придуманное исполнителями отвечает хотя бы написанным мною сейчас требованиям, то делайте как они хотят. Если нет, то воздуховод с утеплением - Ваше все, и единственное все.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Gaser, прошу прощения за сумбурность изложения. Вот смотрите, есть кирпичная шахта в уровне стены одноэтажного дома, с тремя квадратными отверстиями 14*14: под дымоход котла, под дымоход газового бойлера и третье под вентиляцию котельной. Два из трех кирпичных каналов загильзованы трубами дымоходов, которые выходят выше уровня крыши, а третье отверстие оставлено без гильзовки, для вентиляции котельной и не имеет никакого продожения в чердачном помещении. Т. е. весь воздух из котельной вылетает в чердак под крышу.
    Вокруг труб собран короб, от пола чердака до крыши, который видно на фото. Так вот мастера считают, что оставшийся незагильзованным кирпичный вент. канал, можно оставить открытым и ставить на него трубу в уровне перекрытия чердака, как продолжение этого кирпичного канала, не следует, т. к. теплый воздух из этого канала будет обогревать короб в котором собраны трубы препятствуя таким образом образованию конденсата. По их мнению, это компенсирует недостаточную толщину утеплителя в стенках собранного короба. Мол трубы будут в тепле. Мне их решение не нравится.
    Я так понимаю Ваш ответ, что мысль строителей о том, что сам короб является продолжением вент. канала - неверна, потому что короб недостаточно утеплен.
    Но, помимо указанного Вами, мне кажется что тяга в таком "воздуховоде" будет невелика, т. к. фактически кирпичный канал имеющий высоту 3,20 м, будет заканчиваться на уровне чердачного перекрытия и я считаю, что лучше над ним поставить трубу воздуховода имеющую необходимую высоту, чтобы быть выше крыши, на уровне вент. труб из других помещений.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Предлагаемое есть бред. Почему? Уже написал, напишу другими словами: тепла из котельной греть короб не хватит точно, пар из котельной будет конденсироваться на коробе со всеми вытекающими. И конечно же неутепленные каналы тоже будут лить конденсат. Канал делать и все каналы утеплять, вариантов нет.
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Gaser, благодарю Вас за разъяснения.
    Позвольте еще задать вопрос относительно вентилирования упомянутой выше котельной.
    Ее площадь 20 кв. м. (котел решил ставить в цоколе, а помещение меньшей площади там не получилось сделать). В котельной стоят 2 газовых прибора: атмосферный напольный котел мощность 41 кВт. и независимый газовый бойлер мощность 8,2 кВт. Вент. канал, как я указал выше - кирпичная шахта 14*14.
    Отверстие какого диаметра нужно высверлить в стене и на какой высоте для притока воздуха в достаточном количестве?
    В газовом проекте написано дословно:
    "предусмотреть форточку в окне и жалюзийную решетку в нижней части двери площадью 0,025 м2". При том, что выхода из котельной на улицу не имеется.
    Вот план котельной:
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Ack01, Если бы у меня был газовый котйл, я бы строго придерживался указаний газовиков в части вентиляции котельной.
    Форточка - это вышибное окно. При утечке газа и взрыве, должно вылетать это окно, а не силовые конструкции здания.
    Котельная также не должна иметь никакого воздухообмена см жилыми помещениями (глухая дверь без щели и т. д), чтоб угарный газ, если возникнет, не попадал в помещения.
    Посему, с точки зрения газовщиков, идеальная котельная имеет крепкую стену, вышибное окно и дверь наружу (тоже летающую, если что). И вентилируется по отдельным нормам, отдельным контуром.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Роман КММ, благодарю за ответ, но я спрашивал о другом:
    Есть у меня и форточка и сигнализатор загазованности, просто я усомнился в том, что щели под дверью ведущей даже не на улицу, а в помещение лестничной клетки, достаточно для нормальной вентиляции котельной. Хотя в проекте газовики мне указали именно такой приток.
    Потому я и спрашиваю, не лучше ли будет для нормального притока просверлить отверстие в стене котельной где-то в выше пола, для нормального притока и воздухообмена?
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вы спутали газ с дровами, угарного газа в газовой котельной нет. При сгорании метана выделяется только диоксид углерода (углекислый газ), водяной пар и тепло. Углекислый газ имеет, как и метан, только 4 группу опасности - вдыхание воздуха с повышенной концентрацией этих газов не приводит к фатальным расстройствам здоровья. Кроме того, метан горит только в смеси с воздушной смесью, для этого и нужен свободный приток воздуха хотя бы через дверную щель...
    А если в газовой котельной возникнет "хлопок" (c) СМИ, то ни отсутствия щелей, ни окно-форточка вместо легкосбрасываемой конструкции проема не спасут отца русской демократии, со статистикой трудно спорить...
    ps: @Ack01, все это уже обсуждалось: #3012, #3022
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Лучше однозначно для притока. Только не переусердствуйте с размерами...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаешься, Олег!
    Это могут подтвердить владельцы газовых плит, у которых, хоть раз был "проскок пламени" под "тарелку горелки" (под крышечку, которой она закрывается).
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так я же и спрашиваю про размеры приточного отверстия. В проекте газовики написали 0,025 кв. м., что соответствует отверстию диаметром 180 мм.
    Рекомендация газовиков достаточная, чтобы обеспечить нормальную работу котла и бойлера? Вашу позицию о ненужности вентиляции я прочитал, но вентиляция уже имеется в помещении котельной в виде кирпичной шахты.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Достаточный размер определяется расчётно по предельному часовому расходу горелки, в СП это есть.
    ГРО же берет размер с потолка, как и размер вытяжки, потому что у них в голове тоже угарный газ от горения метана выделяется...
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я был знаком с людьми, которые сейчс мертвы.
    При недостатке кислорода угарный газ образуется в полный рост. Может опрокинуться тяга от ветрового подпора, от шишки, залетевшей в трубу, от доброты соседа, у котрого кто-то пчёл потравил, а он подумал на вас.
    При нормальной эксплуатации его нет, но аварийная ситуация возможна.
