Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Дышащая мембрана - судя по названию она же в обе стороны дышит, если снаружи внутрь, то и наоборот. Или речь про паро-проницаемую мембрану?
  2. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Для чего оболочка? Пена застынет, на чердаке солнца (УФ) не будет, плёнкой или стенофолом обмотать от чисто механических повреждений и всё. Да и короб не так уж и дорог, хоть из фанеры, хоть из осб
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Так вся идея, если я правильно понимаю - как раз в паропроницаемости. Если обмотать стретчем, то ее не будет. Так бы я эппс-ом бы лучше оббил, он не пылит как мин-плита и не разлагается...
    Уважаемый @Gaser, подскажите плиз - должно ли утепление быть паропроницаемым?
    Можно ли утеплить эппсом - это в итоге было бы дешевле и проще?
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Дом довольно старый поэтому гидро-пароизоляции пола нету, просто постелены доски.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мой вопрос в цене и отсутствии у меня фобий. Паропроницаемость утеплитель здесь не нужна (кроме случая протечки с крыши по трубе...). Стретч пленка тонка (гораздо тоньше 200мкм, пленка такой толщины является хорошей пароизоляцией). Посему стретч подходит имхо.
    ЭППС в разы дороже минплиты, но запрета нет имхо.
  6. angelus12
    angelus12
    angelus12
    Добрый день, вопрос по вентиляции. Труба вентиляционная идет общая от кухни до санузла и дальше в стену на улицу. Читал что так нельзя, но больше никак.
    Поэтому подскажите пожалуйста стоит ли ставить обратный клапан, и где лучше ставить, и насчет вентилятора в ванной, нужен ли он там? Спасибо.
    Вентиляция из 110 оцинкованной трубы
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @angelus12,
    1. Обратный клапан не откроется силой естественной тяги.
    2. Клапанов надо два. Причем, плотно закрывающихся !
    3. Вентиляторов тоже надо два - из СУ и из кухни. Или один - после обьединения. И не выключать его!
  8. angelus12
    angelus12
    angelus12
    Ага спасибо, а клапаны нужно ставить после вентилятора, то есть на кухне после вытяжки, а в ванной после вентилятора?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, подскажите, пожалуйста, по проходке перекрытия.
    Дом каркасный, одноэтажный. Сейчас планирую делать потолки из гипсокартона. Хочу сделать закладную для вытяжки, т. е. вставить трубу в перекрытие, а потом к ней подрубить снизу гофру, а сверху воздуховод через крышу.
    Из чего лучше сделать эту закладную и какого диаметра?
    Или по диаметру отталкиваться от конкретной вытяжки лучше?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Если имеется ввиду надплитная вытяжка, то диаметром не меньше, чем присоединительный диаметр у самой надплитки.
    Если речь идет об общнобменной вентиляции, то диаметр в соответствии с расчетами воздухообмена.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, пока надплитная. А какой там самый ходовой 120мм? Или лучше сразу выбрать вытяжку и от нее плясать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть 120, есть 125, есть 128, есть 130, есть 140, есть 149, есть 150, есть 160, есть 200, есть ...
    Сперва вытяжку выберите!
    И не советую ставить вытяжной воздуховод с выхлопом через крышу. Сделав выхлоп через стену, уйдете от многих серьезных проблем.
    Как сделать - гляньте в одном из моих альбомов (3год безпроблеммно работает).
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Можно подробней про проблемы? В выходные хотел уже выводить
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    После выключения надплитки, по вертикальному воздуховоду потечет вниз конденсат.
    Крышная проходка может, со временем, начать пропускать воду по плоскости прилегания к покрытию крыши.
    Крышную проходку может снести пластом снега (фото на форуме были).
    Утепление воздуховода, проходящего по неотапливаемому чердаку = дополнительные затраты (при проходке через стену - сама стена является утеплителем, а "торчащий из стены выхлоп" имеет то-же утепление, что и утепленная крышная проходка).
    В случае чего, на крышу лезть, чтобы "что-нибудь поправить" - проблематичнее, чем по лесенке, приставленной к стене (или со стремянки).
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо, пойду смотреть вытяжку сначала.
    Где-то тут читал, что если делать через стену, то потом может появиться пятно от жира вокруг выхлопа снаружи.
