Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мне эта труба нужна только по требованию для газовой плиты. Кухня летняя (не отапливаемая). Поэтому тут и утеплять ничего получается особо не нужно. Я мыслю верно, или чего-то не предусмотрела?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    и шо, ни разу при плюс 5+10гр С не зайдете в кухню?
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Зайти то я может и зайду за шампурами или в подвал, но зачем трубу утеплять?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если будете пользоваться водой и газплитой при описанных Т за бортом, и если Т в кухне будет при этом близка к обычной комнатной, то конденсат из этой трубы Вам объяснит, зачем утеплять трубу.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Помещение не будет отапливаться, поэтому конденсат не объяснит.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь.
    При любом пользовании плитой, даже (вернее, - особенно) в неотапливаемом помещении, конденсат неизбежен.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну в чём я ошибаюсь: летом с открытой дверью буду пользоваться плитой и меня затопит конденсат из трубы? :)]
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ой! Да делайте, как хотите. Если не приемлите наши предупреждения.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Точка росы для воздуха 40% влажности и с температурой +25гр С = 12гр С по памяти. Еще раз - если Вы будете пользоваться кухней по назначению при температурах около точки росы (забортных), то утепление вентканала не то чтобы просится, а необходимо (я не вижу отсюда, куда может капнуть "из трубы" конденсат). А отапливается при этом помещение или просто в холодной кухне будет гореть газ (выделяя при этом кроме углекислоты еще и пар водяной, и увеличивая влажность в помещении, а значит - повышая пресловутую точку росы) - конденсату лампады до!
    Равно как и мне - лампады до - сделаете Вы утепление или подождете и отложите до третьего конденсата.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да вы просто не поняли, что готовить в кухне будем вне сезона отопления. Дом в один кирпич для нашего климата проще завалить, чем отопить. Мы её оставили как беседку. Конденсат в трубе в данном случае вообще меня не волнует, пусть капает, если будет чем.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я понимаю очень немало...
    Что Вы привязались к "сезону отопления"? Ранним утром Вашего сентября (БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ!) если вдруг Вы будете готовить что-то и если труба будет иметь температуру стенки +10гр С (такое невозможно? Да у меня в августе плюс 5 бывало уже, в МО!, а были случаи в Волоколамском районе 05,08,2009 по памяти года было -5гр С!) = ловите конденсат. БУДЕТ ЧЕМ!
    Я закончил.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ночью +10. Днём +25. Печка не стоит под трубой, так что даже теоретически не нагреет вентканал. Конвекция очень хорошая-капель воды в вентиляции пока нет.
  14. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    @Gaser В правильном ли направлении мыслю?
    Имеется канальный кондиционер с размером выхода 227*1044, который обеспечивает на разных режимах расход воздуха 1400/1800/2200 м³/час (паспортные).
    Максимальное статическое давление - 160 Па, расчётное статическое давление - 50 Па.
    При таком размере выходного канала и расходе воздуха получается:
    2200 м3
    Скорость воздуха - 2.6 м/с
    Потери давления - 0.9 Па/м
    1800 м3
    Скорость воздуха - 2.1 м/с
    Потери давления - 0.6 Па/м
    1400 м3
    Скорость воздуха - 1.6 м/с
    Потери давления - 0.4 Па/м
    Далее будет идти центральный прямоугольный воздуховод общей длиной 5 метров, имеющий 2 поворота на 90 градусов.
    Имеет ли смысл снижать или наоборот увеличить для снижения скорости сечение воздуховода?
    К примеру, если взять размер 250*800 (200*900), то получим следующее:
    2200 м3
    Скорость воздуха - 3.1 м/с
    Потери давления - 0.2 Па/м (на всей длине 0.2*5=1 Па/м)
    1800 м3
    Скорость воздуха - 2.5 м/с
    Потери давления - 0.6 Па/м (на всей длине 0.6*5=3 Па/м)
    1400 м3
    Скорость воздуха - 1.9 м/с
    Потери давления - 0.4 Па/м (на всей длине 0.4*5=2 Па/м)
    В общей сложности центральный воздуховод имеет 10 ответвлений диаметром 160 мм, из которых 2 ответвления длиной не более 1 метра, а остальные 8 имеют длину в среднем 5 метров.
    Подводящие участки будут выполнены из гибких шумогасящих воздуховодов. Балансировать и регулировать расход ирисовыми клапанами, установленными перед гибкими воздуховодами.
    Перед решетками планирую установить КСД (или решетки с КСД).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не понимаю вопрос. Вы чего хотите добиться? Самой дорогой системы?
    И почему Вы пытаетесь считать разные сопротивления неизвестно зачем 5ти метрового канала, но не считаете скорости в 10ти ответвлениях и их сопротивление?
    Кроме того, что не вижу логики, не вижу ещё шумоглушения. Но вижу фактические ошибки (не может при снижении в ряду скорости скакать сопротивление одного метра, оно падать должно при снижении скорости, имхо очевидно это) и ошибки в размерностях.
    И не уверен, что я имею право кого-то учить расчетам, я не изучал это в институтах, могу и ошибаться...
