Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Распределительный канал. Из него расходятся гибкие шумоизолированные воздуховоды.
    Гибкие шумоизолированные воздуховоды на ответвлениях.
  2. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Оптимально системы. Поэтому и спрашиваю вас, как опытного товарища!
    Возможно проще сделать совсем по другому, но как?
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Может есть у кого-то готовый ответ на вопрос: если в дом приточной принудительной вентиляцией поступает 120 кубометров в час, то какого диаметра ДОСТАТОЧНО НЕ принудительной (естественной) вытяжки (вертикальная, по внутренней стене дома, общая высота вытяжки около 5-6 метров), чтобы сделать сопротивление минимальное при диаметре в разумных пределах, без крайностей? И еще: сколько нужно (если можно) вместо одной естественной вытяжки рекомендованного вами диаметра отдельных (в разным местах) естественных вытяжек диаметром 10 см (хотя бы приблизительно - 2-3-4)?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пальцем в небо если:
    1. 140-160мм
    2. ф125 две штуки заменят. НЕ ф100 для вытяжек без побуждения! Разве что 5-6штук...
    Точнее можно сказать если увидеть проект приточной части, и вытяжной тоже (поглядеть на рабочую точку системы и вентиятора, понять сопротивление вытяжной. НО я увидеть не смогу.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо за оперативный ответ. Проекта нет и не будет, т. к. дом давно действующий и и пальцем в небо - это то, что и надо мне. Принудительная вентиляция на вход - это осознанная необходимость (из многолетней практики эксплуатации без оного) с целью очистки воздуха (без пыли мошкары), подогрева зимой (надоело ощущать холодный приток) и обеспечения стабильной вентиляции в межсезонье и летом.
    Кратко по притоку: забор воздуха у стены дома через камеру с сеткой от мошкары, поступление через стену в подвал дома, фильтрация (из старого корпуса холодильника, в две ступени - более "толстая" и более тонкая очистка), подогрев через водяной теплообменник (планируется отдельный контур с антифризом и циркулярным насосиком и автоматикой с забором тепла из бойлера с газовым подогревом), затем вентилятор круглогодичной работы (что-нибудь типа Вентс с двумя скоростями с основной работой на пониженной скорости, но еще не сделал выбор), глушитель, после чего подъем воздуха в спальню через крышу подвала (по стене).
    Выход воздуха предполагается из спальни в зал, из него в ванну (один стояк естественной вентиляции), в туалет (второй) и кладовую (третий). Если после вентилятора будет нагнетаться 120 кубов в час, то хотелось бы знать: можно ли обойтись тремя шахтами вентиляции (они кирпичные, но хотел бы вставить в проход гильзу диаметром 10 см, большего диаметра не пролезет). В принципе, можно задействовать еще одну шахту с гильзой диаметром 12-16 см, если трех будет мало (а как я понял, будет мало), причем четвертую можно сделать короткую - около 2 метров (пустить воздух в теплую пристройку и вывести естественную вентиляцию через крышу, но этой шахты нет, ее нужно делать).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    40м3/ч черед ф100мм это скорость потока 1,42м/с, что даже для ВЕ (без подпора притоком) укладывается в нормы (1-1,5м/с можно считать). Если вытяжка ровно по 40 для каждого из трех каналов устроит вентиляцию тех грязных помещений, то можно имхо на ф100 3шт остановиться, вентилятор на притоке поможет.
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Полагаю, устроит, т. к. (если удастся подобрать правильно вентилятор) рассчитываю на 100 кубометров (для двоих не очень физически активных людей и двух некрупных собак, видимо, будет достаточно), а в пиковый режим (работа вентилятора на полную мощность) будут приняты соответствующие дополнительные меры.
    Спасибо за консультацию.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    120 на людей (с учетом ухудшающейся атмосферы фен-шуй имхо) плюс на собак минимум 30 на обеих - у них метаболизм быстрее людского...Итого 150 бы делал проектно, на ночь можно и поменьше, лишь бы вентилятору не слишком нижние обороты "ночные" достались.
    Ушел пахать пашню, удачи!
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Правильно! Я тоже прекращаю думать - иду работать.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, помогите, пожалуйста в вентиляцией.
    Хочу сделать три трубы: кухонная вытяжка, общая вентиляция и фановый стояк.
    Вот схема:
    Фановый, я так понял можно поднять над кровлей сантиметров на 10 и его положение относительно конька не регламентируется.
    А как быть с вытяжкой и вентиляцией? Стандартная высота вентиляционной трубы около 70см.
    Труба вот такая:
    Можно делать так, как на схеме выше или лучше подтянуть эти трубы ближе к коньку?
    Вот так:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Высота фановой трубы над поверхностью скатной кровли должна составлять не менее 0,5 м, над неэксплуатируемой плоской крышей — 0,3 м. А если крыша используется, то высота трубы должна быть минимум 3 м. При наличии нескольких выводимых на крышу труб (общая вентиляция, дымоход от камина или печи и пр.), фановая труба в обязательном порядке должна быть выше всех остальных.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо. А по остальным вопросам как?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, но я немного про другое интересуюсь.
    Если вытяжка из кухни и из ванны принудительная, то можно делать такие горизонтальные участки или лучше сразу на крышу вести? Или можно пройти потолок и под углом поднять выше?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно как угодно, даже через стену.
