Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. первый вариант получается верный? С учетом, что вытяжка принудительная?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда - да. Главное, чтобы вентвыходы пластами, съезжающего с крыши, снега не снесло.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо.
    У меня Ондувилла на крыше, она шершавая и угол не сильно крутой 27гр, надеюсь не снесет.
  4. Mistiq
    Mistiq
    Mistiq
    Добрый день форумчане.
    Помогите советом, пожалуйста.
    Имею в доме вентканал из кирпича 140х270мм, до стропил. Дальше его надо поднять до конька, высота трубы при этом получится примерно 3.5 метра.
    Посоветуйте из чего сделать, чтобы все это "счастье" от ветров не свалилось - выложить из кирпича (может тогда толщиной не в пол кирпича делать, а 2 стенки в кирпич?) или из нержавейки? Без потери площади сечения это должно быть 220мм диаметром труба, если не ошибся.
  5. Mistiq
    Mistiq
    Mistiq
    И ещё - если делать трубу из нержавейки, то обязательно ли сандвич или можно без утепления?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прочтите максимум пару первых сттраниц темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?".
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста - есть вытяжка на кухне на отметке 2200, но уже дано так, что отверстие на улицу (частный дом) находится у пола на отметке 200. Труба 150 вентпластик.
    Как прикинуть потери мощности вытяжки на 700 кубов при 4х коленах на 90, перепаде вниз 2000мм и в горизонте 500мм?
    Вообще будет этот колхоз работать? Насколько кубов упадет мощность вытяжки при такой схеме?
    Заранее спасибо за подмогу =)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у Вас снегопадов не бывает, так что, снегом не завалит:aga:
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    да это не вопрос, там терраса высокая, снега не будет, потери давления интересуют. Не могу найти именно когда вниз продавливать надо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считаете сопротивление воздуховода "по шероховатости на данной длине и диаметре", добавляете сопротивление отводов (сужений, расширений, решеток/анемостатов/диффузоров или чего там еще будет). И добавляете "гравитационный напор" (гугл знает что это такое и как считается). получаете искомую величину сопротивления (потерь давления).
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @DiJo, сейчас вот читал, изучал, запутался еще на этапе теории =) Гравитационный напор или гравитационное давление я так понял добавляет тяги.
    Но если холодный уличный более плотный (1,4 при -25) и в доме менее плотный (1,2 при +20),
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Плотность_воздуха
    то получается, что более тяжелый уличный должен своей большей силой тяжести (g=9,8) ухудшать тягу? Как-то наоборот получается.
    Возможно это гравитационный напор как раз препятствие для вентиляции естественной, а само побуждение создается более высоким парциальным давлением воздуха - ведь, чем выше температура, чем выше влажность (пар), то тем больше воздух стремиться уравновеситься по давлению с более холодным.
    Но в расчетах почему-то используют обратную величину - давление более тяжелого холодного в низ, а не парциальное давление газа.
    Можете подсказать, где я запутался?
    Почему чем тяжелее воздух наверху (холоднее), тем якобы выше тяга?
    И как это вообще применить в моем случае - у меня же все наоборот, давить вентилятором вытяжки вверх или вниз по идее разные потери должны быть или нет?
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ааа, я понял кажется - тяжелый уличный давит не через вытяжку, а через приток, как раз выдавливая легкий домашний. Но если приток одного сечения и одного сечения вытяжка условно, то давление будет равным. Тоже нет получается:
    Пример - есть емкость с воздухом и двумя отверстиями - одно в крышке, второе внизу. Помещаем ее под воду. Чем ниже будем опускать под воду, тем сильнее будет выдавливаться воздух (параметр высоты столба вентканала).
    Ок, это дошло. =)
    Тогда в моем случае будет схема вообще нестандарт - дырка выхлопа внизу и приток наверху (приточка например). Выдавливать воздух из емкости станет гораздо сложнее - воздух будет пытаться выходить через приток наоброт.
    Но если у нас обратный клапан например, который дает нижней дырке работать только на выхлоп, то как оценить это сопротивление?
    Нипонятнааа.
    Кажется тоже понятно.
    Если в базовой схеме высота столба в формуле P = (ρ1 - ρ2) × g × H, работает на увеличение тяги, то в моем варианте это будет отрицательная величина и она будет наоборот замедлителем тяги.
    Супер. =)
    Теперь есть вытяжка, она давит теоретических 700 кубов, то есть по одной из таблиц грубо 80 Па. Но все эти сопротивления - от колен, решеток, гравитационный напор - это единицы, против десятков Па от вытяжки.
    Означает ли это, что система будет работать, хотя и с меньшей мощностью?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Наверху очевидно меньше давление воздуха...
    Просто забейте на гравитационное сопротивление, там полпаскаля на метре не будет. При напоре вытяжки вентиляторной в 150Па НИЧЕГО не даст существенного гравитационка...
    И поймите - любой вентилятор передавит любую жилую ВЕ...
    Слишком в дебри лезете, все проще.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @Gaser, большое вам спасибо, пришел примерно к такому же пониманию. :hello:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @nikitin_ilya, нет вожможности прорезать отверстие выше в ту же шахту вентиляции? Это было бы оптимальным решением на мой взгляд. Немного пыльно, но зато без трубы вниз. В этом "сифоне" и влага и пыль может скапливаться и тяга в любом случае будет хуже.
