Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Спасибо за критику!
    По всем "шероховатостям" полностью согласен. Мысленно смирился с абсолютным большинством в пользу простоты, скорости монтажа и дешевезны. Грубо говоря, при закрытии/открытии нужной заслонки могу выбрать, куда больше направлять воздуха, и мне этого достаточно, меня устраивает)
    По нагреванию хороший вопрос, он еще открыт, планирую плотно заняться им в течение ближайшего месяца полностью, обязательно поделюсь результатом по итогу
    По решеткам тоже вопрос открыт. Предварительно думаю что-нибудь наколхозить по факту при монтаже короба гипсокартонового, когда буду зашивать. Какие-нибудь направляющие (чтобы не внутри короба гулял воздух) и куплю простые решетки в каком-нибудь леруа и т. п.
    Воздух да, везде подается горизонтально вниз. Размер отверстий расчитывал чтобы скорость потока не более 1.5м/с. Даже при максимальной скорости и открытой заслонке только в комнату 1 не чувствуется поток, только если специально улавливать движения воздуха то можно что-то почувствовать. Спим к примеру прям под одним из отверстий уже несколько ночей и не беспокоит, а даже наоборот приятно если вдруг какой-то ветерок почувствуется
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Мы буквально на днях на работе наколхозили на решетку следующее: в асбестоцементной трубе увеличили отверствие почти овальное т. к. не хватало расхода воздуха до нормируемой кратности. Затем между отверствием в а. ц. трубе и прямоугольным отв. в воздуховоде со всех сторон делаем уплотнение для направления потока воздуха только в решетки. В нашем случае нашли твердый пенопласт, вырезали по месту и с помощью пены монтажной закрыли все щели с боков. Закрыли гипсокартоном с вырезкой отверствия под решетку, установили решетку и у нас сразу появился значительный эффект и почти 100% воздуха уходит в решетку. Как то так.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Очень было бы хорошо - для меня вопрос в этом году будет очень актуальным: хотелось бы изучить реальный опыт.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А Вы измеряли скорость потока? Кстати, подскажите, пожалуйста, если измеряли, какой объем воздуха подаете (с какой скоростью) и на какой объем помещений?
  5. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Не измерял. Считал в онлайн-калькуляторах размер вент. отверстий для нужного мне объема воздуха с нужной скоростью и их вырезал болгаркой. Делал 1.5м/с и от 80м³ до 100м³ объем (в зависимости от помещения).
    Опирался от характеристик вентилятора, что грубо говоря он дает столько-то объема воздуха и поделю ка я его.
    Понятно дело всё грубо посчитано и почти на коленке, но моя жадность и желание сделать побыстрее победили
    Обш. площадь квартиры 60м², высота потолка 2.6м
  6. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Спасибо! Очень дельный совет!
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Теперь осталось только сделать подогрев воздуха на входе. А чем планируете делать (заводской или самопальный теплообменник, иное устройство) и чем будет подогрев (электрический или жидкостной от котла, или как еще)?
  8. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Планирую заводской водяной калорифер, греть от центрального отопления. Самый большой вопрос чтобы не разморозить всё это дело, ещё мозгую как максимально аккуратно и безопасно это дело организовать. Думаю паралельный контур с антифризом, через теплообменник присосаться к центр. отоплению и насосом циркулировать к самому калориферу. Еще не знаю на сколько это жизнеспособно и во сколько мне это выйдет и еще всякие мелкие нюансы
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понятно. Тоже планирую жидкостной подогрев - электричество сильно накладно. И, конечно, безопасность не первом месте, на втором надежность.
  10. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Даа
    Электричеством греть я примерно посчитал, и выйдет 1500-2500р в месяц будет мотать только калорифер, и это при условии работы только во время когда мы дома, т. е. вечер, ночь, немного утро и выходные. Остальное время выключено.
    И так 5-6тыс в месяц комуналка, и сверху еще 1.5-2.5т.р. шибко дорого
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Верно. Не получается сделать подогрев электричеством, хотя это технологично, надежно и просто. Но, что делать.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Есть полезные соображения.
    Вы (или кто-нибудь другой) можете сказать (лучше всего из практики) каково падение температуры теплоносителя, циркулирующего, например, со скоростью 5 м/с по трубе калорифера с внутренним диаметром 15 мм, в указанных Вами выше параметрах подаваемого воздуха (100 кубов с разницей температур на входе и выходе калорифера от -25 до +20 градусов? Точность не сильно интересует, просто хочется понять какого порядка падение температуры теплоносителя: насколько - на 5, 10, 15 градусов? У меня, например, температура теплоносителя в такие средние морозы (-25 градусов) выставлена обычно в районе 60 градусов.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Стояки системы отопления - это оборудование УК.
    Все что собираетесь делать, изменяя их схему, допускается только с разрешения УК.
    Иначе, можно поиметь проблемы.
    И еще одно.
    Система отопления рассчитана на работу совершенно не похожую на работу теплоснабжения вентиляции.
    Поставите в систему отопления калорифер для вентиляции можете поиметь проблемы с соседями.
    В зависимости от схемы отопления в доме этим калорифером возможно лишить отопления соседей.
    Это в лучшем случае. В худшем - разморозить систему.
    Вам выше написали расход электроэнергии на 100 кубов воздуха.
    С теплом - порядок цифр примерно такой же.
    Т. е. получается что для объема в 100 кубов наружного воздуха Вы из системы отопления, грубо, заберете тепла для однокомнатной квартиры.
    вообще-то, теплоноситель перемещается не выше чем 1 м/сек по трубам. А реально вроде как не выше чем 0.8 м/сек. Могу и ошибаться.
    А все падения температуры зависят от очень многих параметров.
    Конкретные цифры вряд ли кто-то Вам назовет ...
