Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
  2. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Спасибо за ответ.
    Дело в том, что меняем только аогв. Подключать будем к старому дымоходу. Так вот в чем вопрос, как правильно к меньшему или большему диаметру подключаться?
    Труба большего диаметра заканчивается ниже другой трубы меньшего диаметра. И можно ли в неё подключить аогв?
  3. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Выход из аогв получается 120
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Еще раз перечитайте то, что я Вам УЖЕ напечатал. Еще раз напишите диаметр дымохода от АОГВ (я его котлом называю). Потом напишите размеры (диаметры?) имеющихся каналов. И если не сможете сделать выбор (принять решение) сами, стучитесь.
  5. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Диаметр дымохода котла 120.
    Два наших старых канала имеют диаметр 100 и 200.
    Сейчас газовики хотят подключить к 200. Прежний котел был подключен к дымоходу с диаметром 100.
    Смущает, что дымоход 200 ниже, чем 100. Все они заделаны в один общий канал.
    Хочется, чтобы сделали правильно и все это было безопасно.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Нечто нарисованное на эскизе мужа это мне не понятно и не нравится ибо д100 (судя по эскизу) может мешать газам выходить из д200. Нужно разбираться на месте с этой шахтой, с ее каналами и утеплением с ограждением.
    2. 120 в д100 это бОльшее зло, чем 120 в 200. Но моих знаний по работе газового теплогенертрующего оборудования недостаточно. Обратитесь в раздел форума про котлы и прочее отопление, там должны быть спецы лучше моего разбирающиеся в работе отопльного оборудования и в дымоходах от оных. Раздел не тот, в Вашем вопросе про вентиляцию почти ноль...
  7. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Благодарю.
  8. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    стены 120мм, не смогу. думал, что может есть какие то заводские эстетические решения опуска ниже натяжного потолка
  9. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Что-то мне подсказывает, что канал 200 - это не дымоход, а вентиляция, которая обязана быть в помещении, где стоит котел. Котел был подключен к меньшей, а бОльшая просто торчала из потолка?
    Лет *адцать назад так и делали - два канала в одной трубе, под общим колпаком.
    Каналы небось еще из асбестоцемента сделаны? И оба запихнуты в трубу из оцинковки?
    И где все это стоит - в кухне или в прихожей?
    Правильно смущает. Ищите специалиста на месте. А этих "газовщиков" надо лишать права заниматься подобной деятельностью. Откуда они хоть, из Х-газа или из ООО ШарашМонтаж?
  10. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
  11. Ksuwka88
    Ksuwka88
    Ksuwka88
    Да, именно так все и сделано. Установлено в кухне.
    Да прежний котел был подключен к меньшей трубе, большая просто торчала из потолка.
    То есть к 200 подключать ни в коем случае нельзя?
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вы нашли себе большой геморрой и затраты, кто вам это насоветовал только. Этот лемакс не подойдет для замены без значительной переделки дымохода и присоединений. Ближайший аналог по дымоходу лемакс классик-10. А лучше продайте этот лемакс и возьмите такой же ОАГВ 11-6 жуковский или боринский с автоматикой евросит и не нужно искать приключений и ничего переделывать, замену сделают за 1 день.
  13. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Если жить хотите - нет. От установщиков взять письменную/на диктофон рекомендацию так сделать, после чего прогнать, предварительно заставив все вернуть как было, если разворотили что-то, иначе пообещав неприятности с уголовными делами за оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности (пока ничего не случилось, это просто угроза, но скорее подействует).
    Это точно. Боринский выпускается с несколькими вариантами присоединений, один из которых - полный аналог Жуковского по размерам и расположению штуцеров. Старый вытащил, новый поставил - и никаких проблем. Трубу выхлопную удлинить разве что.
    Автоматика - да, надо брать импортную. Отечественный "колокольчик с кнопкой" может оказаться звоночком на пути на вечный покой
    Вообще-то здесь это офтопик, если еще есть вопросы - идите в профильные темы по газовому оборудованию
  14. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Здравствуйте, в СП402.1325800.2018 не нашёл требований к минимальному диаметру вентиляции помещения с котлом закрытого типа, только объёмные 1 объём в час, однако встречал на форуме упоминания про требования газовщиков "минимум д=160 мм и точка!". Это действительно так?
    Мне 24 м3/ч нужно вытянуть, расчётом для этого д=125 мм, даже 100 хватит.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Газ-проект" рулит, я минимальной по нормативам "котельной" (теплогенераторной с котлом) видел диаметры каналов ВЕ от 100 до 160мм в разных проектах. У меня в доме по проекту "ихнему" = 160мм.
