Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Мужики подскажите пожалуйста, большая ли разница куда и как монтировать температурный датчик? Сам думаю установить на ветке, которая идёт в спальню, приоритетом на ночной более высокий контроль температуры. Другая ветка идёт в кухню-гостинную, и подумал там то в течение дня можно регулировать при необходимости.
    А может вообще разница будет не ощутимая и главное в 1.5м от нагревателя поставить и всё IMG_20231008_203546_214.jpg
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вообще не понял Ваших мыслей. Ставить датчик можно и нужно по правилам, которые ОДНОЗНАЧНО УКАЗАНЫ в паспорте оборудования. Даже у любого датчика такой есть (пусть не кладут часто бумажку у отсутствующую тоже часто индицидуальную упаковку, не знаю почему - сам на нашем складе иногда упаковываю чужую продукцию чтоб норм от нашего склада до Заказчика доехала).
    Общее правило монтажа любого канального датчика и даже прочего "девайса" (калорифера тоже касается на самом деле чтоб равномерно нагревался поток. И даже шумоглушителя касается чтоб вся длина шумака шум глушила!) - на участке с ламинарным течением потока воздушного (поток обещают сделать ламинарым спустя 3диаметра длины прямого гладкого участка воздуховода после зоны турбулентности, которая возникает в калорифере/нагревателе, вентиляторе и прочем тройнике/переходе).
  3. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Паспорта не было, в интернете нашел указание на каком расстоянии от нагревателя ставить. У меня сразу после нагревателя разветвление, т. е. в любом случае поставить смогу только внутри одной из ветки. Одна ветка идёт в спальню, вторая - в кухню-гостинную.
    Мой вопрос был о выборе ветки, ну и в целом нужно ли вообще из-за этого переживать, или в любую ветку смонтировать с выполнением единственной рекомендации, а именно - расстояние от нагревателя 1.5м.
    Датчик TGK 330
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    На любую ветку.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    так как уже сделано плохо (разветвление в зоне турбулентности после нагревателя), если не отламинировался поток, то -согласен с предыдущим оратором - лепить датчик можно куда и где угодно. Показывать он будет некую температуру, которая случайно образуется, и не факт, чтов другом ответвлении будет такая-же Т. И даже если вдруг на неких оборотах (средних условных или малых из возможных) случайно (успеет отламинироваться поток малый в крупном сечении) температура в обоих ветках будет одинаковой, то при условно максимальных оборотах (турбулентности больше в зоне после нагревателя, особенно если он ТЭНовый) нагрев может быть не одинаковым. И даже от доли расхода воздуха на ветках может Т зависеть. НО так как Вам не стрелять с него, то - в любое место куда задумали (помню 1,5м).
  6. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    IMG_20231009_193134_998.jpg IMG_20231009_193146_567.jpg IMG_20231009_193253_457.jpg
  7. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Спасибо!
    Пальцем указал место установки нагревателя
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно описанный мною случай, как делать не правильно. Это без злорадства, больше другим читателям на заметку.
  9. KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    KolyutskiyVA
    Прям намного теряется КПД и эффективности при моем монтаже?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Датчик я бы поставил на другую ветку, она видимо у вас более нагружена. Точность при таком способе регуляции, понятие относительное, все равно комфорт будете ловить крутилкой, не взирая особо на цифры регулятора. Без расходов и диаметров сложно советы давать. Ошибки, как отмечено, есть в монтаже, но критичны они или нет, зависит опять же от расходов. И скотч такой в данных работах не используют. Гораздо надежнее алюминиевый, он клеется к оцинковке (чистой) намертво.
  11. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    ... постоянно натыкаюсь на фразу - "Вентиляция должна работать всегда".
    Вводные. Каркасник в один этаж с холодным чердаком (строю), правильно и хорошо утеплен (будет), отопление - ВТП (комфорт).
    Вот только приезжать будем на выходные и праздники. Нужна ли вентиляция остальные 5 дней в неделю, если "генераторы" влажности и СО2 отсутствуют?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужна. На минимальной производительности.
    Иначе, будете по приезду, входя в дом, ощущать "застойность", "затхлость" и/или "сыростность" внутридомного воздуха.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @DemNZV, Генераторы фенолов и прочей бяки продолжают работать всегда.
  14. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Всю тему не осилил, поэтому может и был вопрос - можно ли вынести вент оборудование под дом? Цель - убрать шум установки из дома. Будут сваи, высоту цоколя можно сделать 500-700. Дом из СИП панелей, внутренние станы каркасные и в них как раз хочу развести воздуховоды. Сделать некий короб, утеплить, при необходимости подвести дополнительное отопление. Смонтировать его на грунт, и от него утепленные воздуховоды по цокольным перекрытием к нужным точкам. Хотя у самого сейчас вопрос возник - а откуда брать свежий воздух для притока? Можно пустить трубу по внешней стене, либо в каркасной сквозь дом.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ShadowD, если сможете в 500-:-700мм пространстве монтировать/демонтировать/ремонтировать/обслуживать оборудование и, если у Вас в подполе нет конденсата, то можно.
