Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А как часто нужно обслуживание?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2-:-4 раза в год - замена фильтров
    1-:-2 раза в год - осмотр (внешний и, часто/иногда), внутренний
    ...-:-... раза в год другие операции (зависит от оборудования)
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А вообще сам вариант размещения оборудования внизу, а не наверху - имеет место быть? Длинный воздуховод притока наверное нужно более мощные вентиляторы...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в подполе сухо, нет конденсата и отрицательных температур, то, вполне возможно такое размещение.
    Насчет мощности - считать надо (проект!).
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Это не подпол, это пространство между грунтом и цокольным перекрытием, думаю зимой там будет минус, поэтому и говорил про отдельный короб, с отоплением.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я дал Вам направление для обдумывания.
    И еще
    - всас воздуха с улицы надо делать на уровне не менее 2м от поверхности грунта
    - утепление воздуховодов, проходящих в "холодной зоне" - не менее 150мм.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ShadowD, лучше рассмотрите вариант какой-то пристройки к дому, так как залезать под дом вам точно не понравится или надо всё оборудование монтировать скраю что бы открыл лючёк в цоколе и всё что нужно видно. Но гораздо более правильный вариант разместить в доме или на чердаке и предусмотреть мероприятия по уменьшению шума. Что у вас кроме вентиляторов будет шуметь? Основной шум будет по воздуховоду (ставить глушители если мощные вентиляторы) и от передачи вибрации (ставить антивибрационные вставки для крепления оборудования) и вы обойдётесь без конкуренции с мышами за территорию под домом.
  8. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Да, уже понял это, придумал место для вент. установки. Скрадет потолок конечно, но лучше так.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я в туалете первого этажа за подвесным потолком разместил - там высокий потолок не нужен.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня на чердаке и установка, и разводка магистралей/веток Опуски на 2 этаж - через перекрытие, на 1 этаж - в толще стен. Ни места не скрадывает, ни шума нет. 11-й год - никаких проблем.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пробовали монтировать кучку оборудования и вентканалов при высоте 700мм? А лежа на грунте в пыли/грязи? А потом обслуживали это все? Неужели трудно додумать думку свою чуть дальше идеи?
    Труба подачи свежего уличного воздуха в толще каркасной (внешней?) стены говорите? Включайте "думать", ситуация: зима, некий мороз, что удержит от промерзания температуру поверхности стены внутри дома, какой слой какого утеплителя?
    По сабжу ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно смонтировать ГДЕ УГОДНО хоть оборудование всё, хоть всю обвязку, хоть ее часть (была недавно идея на 30м от дома отнести вентилятор чтоб не шумело в спальнях), но нужно и необходимо учесть кучу проблем возможных и решить их ДО окончания рисования схемы. Потом переделка... Вот только пооучается ли учесть (и у всех ли?).
    Дописываю пост поздно, после кресла стоматолога, но закончил ведь...
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Я предлагал в толще внутренней каркасной стены. Идея возникла из одного телеграм чата, вот и захотелось обсудить. Повторюсь - у себя нашел место в доме для установки.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я разводку уже по комнатам провёл в перекрёстном утеплении 50мм. - плоский короб прекрасно проходит если подпилить стойки на 5мм, а где параллельно им идёт вообще не мешает. Вот с магистралями сложнее было. Так что идея изначально нормальная.
  14. Kbapk
    Kbapk
    Kbapk
    Здравствуйте. Есть 2 вопроса. Имеется труба диаметром 250мм
    1. На какую прямоугольную трубу можно перейти с минимальными потерями?
    2. И возможно ли после прямоугольной трубы перейти обнажал на круглую?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kbapk,
    1. Вспоминаем школу. Конкретно, - площадь круга и площадь прямоугольника
    2. Можно. И см. опять п. 1
