Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Расход воздуха в этих 250 мм напишите
    можно
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день. Начал с первой части, смотрю, тут много кто справляется ЕВ, летом помогая вентиляторами.
    Посмотрите, пожалуйста, мои картинки. Если сделать вытяжную систему, приток за счёт микропроветривания окон, будет работать? Думал и про ПВУ, есть Dantex DV-500 HRE с рекуперацией тепла и нагревателем, но как городить и приточные каналы и вытяжные, они все хотят пересечься...
    Дом одноэтажный, с проской кровлей. Вдоль центральной несущей перегородки (у которой я основной канал нарисовал) от чистового пола до низа крыши 3125 мм. идёт отделка, в крыше только фановая труба канализации в туалете и вентканал 150/220 мм из сендвич-трубы в техпомещении (там и котёл будет) - туда нарисовал вытяжку из тулета/душевой. Старался так, чтобы воздух от окна проходил больше расстояние до вытяжного канала. И почитал тут про необходимость опускать вытажные решётки хотя бы на 100 мм ниже потолка, тоже расстроился - придётся лепить короба из ГК на всю длину стены, чего не хотелось бы... Можно воздуховоды опустить на 100 мм, но сделать выводы 150 мм в стене будет мешать армопояс (140 мм от мауэрлата крыши газоблок, потом армпояс 200 мм)...
    @DiJo, @Gaser, буду очень признателен за ваши рекомендации.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если окна постоянно держать на микропроветривании, - будет. Но притока будет не хватать (слишком большое сопротивление микрощелей). А значит, и вытяжка будет вытягивать намного меньше расчетного.
    Если приоткрыть окна не на микропроветривание, а, хотя-бы со щелью в 5мм (при откидывании, "средняя по длине" щель будет 3мм), то притока может хватить для 300м3/ч суммарной вытяжки. Но через эти щели воздух будет лететь со скоростью более 4мс (т.е. со свистом!). Причем, - холодный!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нехорошо.
    Приток в чистые рисуйте, вытяжка - только из мокро-грязных (от плиты кроме зонта надплитного нужна еще и вытяжка, которая заберет то, что зонт не забирает) при перетоке (щелей под межкомнатными дверями хватит). Но если газ в доме, то все вентиляторы в топку (газовики обычно хотят ТОЛЬКО ВЕ из помещений с газом). А ВЕ без подпора приточным вентилятором ни хрена не тянет на плоскокрышном доме (Вы ж не захотите метра на три от кровли вентканалы поднимать?). Сначала про газ, потом про тип вытяжек в доме, а потом уже этот правильный тип рисрвать надо.
  5. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    В доме отопление планируется газом. Есть уже точка подключения, но тянуть от неё до строения 50 метров, сейчас ТУ переделываю. На текущий момент из относящихся к вентиляции устройств, только вентиляционная труба в техпомещении, где будет котёл. На рисунке прямоугольниками с пересекающимися линиями пытался нарисовать вытяжные установки, т. е. на кухне не только зонт, а вытяжка с вентилятором и обратным клапаном, кубов на 600 (люблю стейки жарить, но не люблю кухню в дыму). По вытяжке из техпомещения был план: сдать как ЕВ газовикам, потом подключить вентканалы туалета/душевой и установить принудителное выбрасывание воздуха осевым вентилятором (он в принципе сможет и выключенный ЕВ обеспечивать).
    Ах да, из ещё исходных условий: дом для постоянного проживания 2-х взрослых человек, может дочь в гости приедет (для того и кабинет), проведение вечеринок/посиделок на 10+ человек не планируется.
  6. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я понимаю, что ПВУ с рекуперацией самое оно, но как тут ранее писали, если учитывать её стоимость (до 100 к (Electrolux, Royal) все пишут что не очень установки, приток с вытяжкой подмешивают, рекуператоры у них и г-на и палок) она в частном доме, да ещё и такой малой площади не окупается. плюсом дополнительные сложности с обслуживанием, конденсат нужно сливать куда-то...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olsergey, хотите простоты и дешевизны - проветривайте окнами!
    И еще, - вентиляцию теплогенераторной нельзя обьединять ни с какой другой!
  8. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я пробовал. Просто окна не работают. Какую бы вы посоветовали ПВУ с рекуперацией в моём случае? Регион проживания - Самара, дом постоянного проживания, два человека. Окна - пластик, кровля - ПВХ мембрана, пирог кровли начинается с пароизоляционной мембраны, с заводом на стены под штукатрку, проклеены все стыки, проходы, входная дверь - металлопластик. Т. е. можно сказать герметично старался сделать. Оптимальное на ваш взгляд соотношение цена/качество.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olsergey, они уже упомянуты на этой странице - Dantex, Electrolux, RoyalClima
    Dantex получше. У меня - Electrolux. В RoyalClima менее эффективный блок рекуператора.
    Отвод конденсата им не требуется.
  10. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    @DiJo, Ещё вопрос тогда: по производительности ориентироваться на однократный обмен, 250 м. куб/час?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это будет ясно из расчетов и проекта (поскольку изменится и схема вентсистемы, и распределение притока и вытяжки)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вилел новую Роял Клима на выставке пару недель назад, недо и земля по сравнению со старой. Но нет ни цен, ни характеристик, ни мамих установок пока.
    Да, 250-350м3/ч может быть Ваш воздухообмен (почти случайно совпадает с однократным? Конечно же нет, расчет показал же ж уже). Электролюкс и Дантекс скорее всего установки с цифрами 500 годны будут. Но если уметь проектировать, то и 350я дать сможет 250м3/ч при не верхних оборотах вентилчтора (а еочной оежим совсем тихим будет). А если Роял Клима Примо будут (там мощнее вентиляторы ЕС чем АС-вентиляторы в Уно и в Электролюксах), то 350 за гланды.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если канальный вентилятор 125 мм выключен, то какому эффективному диаметру соответствует его пропускная способность в режиме естественной вентиляции?
    Наверное не более 50 мм?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос НЕПРАВИЛЬНО поставлен и нет на него правильного ответа.
    Если выключен канальный веннтилятор, зачем-то воткнутый в канал ВЕ (вытяжки естественной), то расход воздуха через этот канал с вентиляиором зависит от немалого количества фпкторов, прежде всего от "гравитационного напора" ВЕ, сопротивления притоку и только потом от конструктива и сопротивления собственно вентилятора. Да, ещё от ветра зависит и от того, как завершен канал ВЕ над кровлей. При некоторых условиях может расход через этот канал быть "эквивалентным" каналу ВЕ диаметром 125мм, а при других условиях и диаметру 25мм не будет равен. Если же все сделано на 5 баллов, то вентилятор этот может убить до 20-30% производительности (оставить до 80ти).
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если при прочих равных условиях?
    Ведь сечение канала в присутствии в нём вентилятора уменьшается и существенно.
    Если вычесть из площади сечения канального вентилятора диаметром 100 мм площадь его центральной неподвижной части, то оставшаяся площадь кольца будет по площади соответствовать вентканалу диаметром 50 мм.
