Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Эта часть обычно ПОДВИЖНА, то есть под напором ВЕ летящий воздух раскручивает крыльчатку.
    2. Лопасти под наклоном обычно, и там гораздо больше свободного сесения чем Вам кадется.
    3. Про "при прочих равных" я написал.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А анемостат в полностью открытом состоянии примерно на сколько блокирует сечение вентканала, на котором он установлен?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считайте площадь сечения щели (площадь боковой поверхности усеченного конуса, ограниченного диаметром проходного отверстия под тарелкой и диаметром тарелки - нарисуете или найдете в инете анемостат в разрезе - поймете).
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как при наличии чертежа посчитать, я знаю, но проектировщик скорее всего такую цифру для примерной оценки знает.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В полностью-открытом, по-идее, заужение ничтожно-малое, именно для этого анемостаты приточные и вытяжные отличаются формой тарелки для формирования правильных потоков.
  7. mishapucha
    mishapucha
    mishapucha
    При выборе вент решетки необходимо так же ориентироваться на скорость потока через ее сечение? Понравилась решетка магнитная, но там получается просто кольцо шириной 10мм, внутренний диаметр 130мм. Она для канала 125мм.
    То есть площадь сечения 125мм=12265мм2, а этого колечка около 4000мм2.
    Я рассчитывал, что через 125 канал будет расход 60м3 что соответствует примерно 1,4м/с (вроде бы достаточно не шумно).
    Значит через эту решетку скорость будет 4м/с?
    Будет ли ощущаться свист? Необходимо ли выбирать решетку так же с учётом площади сечения на просвет?
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Если цель- полнопроходное отверстие, от зачем заужать до 10 мм? Просчитайте, чтобы ширина щели составляла требуемую величину. Понятно, что с точки зрения эстетики лучше вообще закрутить до упора, но вам шашечки или ехать? :)
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Никогда не мойте десятилетние жироловные сетки кухонной вытяжки в стиральной машинке. Они конечно отмоются дочиста, но их после этого всё равно выкидывать
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Согласный. Или посудомойка "бережная", или ручками...
    Но и в голову мне б не пришло "кота постирать". Я без троллинга сейчас, но предположить утрату можно было бы и до...
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вручную эту жироловку не взял даже Азелил и еще пара других средств, а посудомойка кончилась в прошлом году.
    Панель разобрал по листам, свернул в трубочку и обмотал шпагатом. Шпагат не выдержал и все листы размотало по машинке, целыми остались только особотолстые боковые
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли приточную вентиляцию в баню делать из оцинкованной трубы (по соображениям экологичности получаемого воздуха) или лучше из нержавейки? Спасибо!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оцинковки, особенно для притока - достаточно!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если "по соображениям экологичности", то надо делать из серебра, золота или платины.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    А если без иронии и исходить из необходимой достаточности
