Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда - из любого НЕГОРЮЧЕГО материала.
    И, вообще, - забудьте про экологичность. У Вас в доме полно неэкологичных материалов!
  2. prowe
    prowe
    prowe
    Всем привет, наверника был такой вопрос, боюсь закопаться в количестве постов. подскажите, стоит ли вообще делать приточновытяжную систему в доме из клееного бруса? Или стоит сделать систему увлажнения, а для приточки сделать обычные "ГрибкИ" в стенах?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От типа материала для строительства дома это не зависит.
    Можете, вообще, ничего не монтировать, а проветривать открытием окон.
    Ну а от типа вентиляции (окнами, клапана+естественная вытяжка, принудительный приток с подогревом + естественная вытяжка, принудительная приточно-вытяжная система с рекуператором) зависит
    а) комфортность вентиляции
    б) эксплуатационные затраты на отопление
  4. prowe
    prowe
    prowe
    Дом из клееного бруса, строители сначала предлагали делать приточновытяжную систему принудительную. Сейчас говорят про адиабатическую систему увлажнения. Не понятно в какую пользу смотреть
    Или смотреть в сторону инфильтрационных клапанов?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @prowe, посмотрите сначала ещё что у вас с влажностью. Например я живу в территории где вокруг болота, водохранилище и леса (почти Баскервиль Холл) и часто стоит туман. У нас вокруг у всех на домах ростёт плесень и фасады требуют внимания, а в доме на всех холодных поверхностях конденсат (даже с бачков унитазных течёт, а система водоподготовки просто в поддоне стоит который раз в неделю сливается). У меня нужна не система увлажнения, а осушения. А вот у знакомого почти такой же дом в другой местности на холме и рядом одни поля - вот ему система увдажнения реально нужна. Это так - к размышлению/информации, как то от чего надо отталкиваться.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ArchDimaS, и что, активная вентиляция в отопительный сезон не спасает?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @prowe, с наступлением холодов, Вы клапана закроете. И не захотИте открывать до лета. Особенно, если отопление у Вас теплыми полами.
    Приоткрытые окна дают мЕньший дискомфорт (поток воздуха "размазан" по щели, а не "бьет струей", как из клапанов).
    Если решите ставить увлажнители, сразу начинайте думать - как будете бороться с конденсатом, текущим из вытяжек и зарастании инеем/льдом выхлопов вытяжек на улице.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В отопительный спасает т. к. воздух подогревается и суше, а вот сейчас когда отопление уже не включается, а количество влаги ростёт есть проблемка. Надо осушать принудетельно.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Расчётный объем вентиляции 450 кубов. Хочу сделать наборную систему принудительной вентиляции с рекуперацией. Разница высот между забором воздуха и выхлопом в доме около 14 метров можно организовать.
    При скорости потока 1 м/с получается 400 трубой главную магистраль делать? Какие бюджетные элементы сейчас актуальны? Например, рекуператор, напорный вентилятор, контроллер для автоматизации вентиляции и т. п.
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Возможно не по теме, но всё таки тяну вентиляцию...
    Так как вентмашина размеров солидных - 300*1040*1400, весом под сотню, решил устанавливать ее не в котельном помещении в квартире, а в подвале. Забор воздуха с улицы, просверлил отверстие 250мм, полметра стены из доломита и кирпича, уклон из помещения. Как правильно оформить проход? Вмуровать металлическую гильзу со стенкой 3-4мм, длиной +- 400мм, (чтобы не было явного моста холода), потом изоляцию и внутри 200мм воздуховод?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не иметь в виду ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ЗАЩИТУ (с клапанами огнезадерживающими и прочими негорючими заделками промежутков между гильзой/каналом и стеной несущей, это все отдельная тема, зависит от проекта...) то достаточно намотать на канал пенофола фольгированного и плотно вставить в отверстие в каменной стене получившийся сэндвич. Изнутри полезно добавить пароизоляцию фанатичную в любом случае без малейших щелей и приколов.
    А если делать по "пожарке" и прочим понятиям правильно, то там и минплитой забивать промежутки между гильзой и каналом надо, и "негорючуюзаделку", что будет однозначно давать промерзание кирпичнойстены делать (если речь о приточном канале идет). Сама гильза и есть мост холода, от которого промерзать стена будет...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добра и мира!
    Хвастаюсь (грешен, и каюсь параллельно) - вчера детёныш Вашего покорного (не всегда и не очень) получил на руки тяжёлую медальку жёлтого цвета, абсолютно заслуженную. Заслуженную ибо лично я по памяти ни разу не заставлял домашки делать и всего пару раз что-то объяснял. Бабка (одна) и тётка (тоже одна из довольно многочисленных тёток, больше чем пальцев на моих ручонках есть) медали такого же достоинства имели, а вот родители - не удостаивались. Вряд-ли получится инженер "анжинерной конструкции" и точно прервалась династия химиков, но хай будет как захочет (и сможет) детёныш. Того же всем детёнышам, встретившим (или не ставшим встречать) сегодняшний первый взрослый рассвет.
    PS. Я очень старый. Но такой дурной ещё, любым нынешним детенышам ещё можем надавать (всякого, можно и фор). Есть что вспомнить (хоть и рано жить воспоминаньями), но не все можно даже взрослым детёнышам рассказывать: шампанское охлажденное с утра в постель с офигительной клубникой жена отказалась уже третий раз в жизни завтракать. Предпочла блины с мясом из морозилки. Желаю всем, ну Вы поняли.
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Хочу сделать немного пассивной вентиляции в бане (не в парной) из бруса (150 мм).
    Хотел приточные клапана над радиаторами врезать, но судя по описанию, их в такие тонкие стены нельзя врезать.
    Хочется иметь возможность удобно открыть/закрыть вентиляцию, других требований особо нет.
    Посоветуйте пжл что лучше сделать?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Думаю, что любой клапан (ну может быть кроме "особо анжинерной конструкция" за гипер деньги) можно смонтировать в стену толщиной от 100мм. Да, чем больше толщина стены для клапанов с "шумоизоляцией", тем длиннее шумоизоляция будет и тем меньше уличного шума влетит в помещение с клапаном через клапан непосредственно. Но при тонких стенах и в бане этот уличный шум лампады до, так что - любой подходящий под задачу и дизайн? клапан и вуаля. А ещё обычно есть бесплатное имеющейся окно, в котором можно иметь режим микропроветривания (у меня нет клапанов, потому что я гном-эконом 2м ростиком).
  15. Derzkiy3000
    Derzkiy3000
    Derzkiy3000
    Omsk, Russia
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста шумоизолированный вентилятор (по типу KVKE160) для установки на балкон.
    Необходимо организовать приток в 4-х комнатной квартире с возможностью фильтрации и подогрева воздуха в холодный сезон.
    С балкона проложен пластиковый канал 50х100 в три спальных комнаты.
    На текущий момент установлен бесшумный канальный вентилятор S&P TD Silent 350, которого хватает на летний период.
    Окна выходят на шумную трассу, поэтому вентиляция через открытые окна не вариант.
    За ранее спасибо!
