Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Кое-что не понял. Здесь Вы пишете про утопию:
    А ранее Вы писали:
    Для начала - про аббревиатуру: ВЕ - имеете в виду Вытяжку Естественную? Или Вентиляцию Естественную? (Мой вариант написания ЕВ - некорректный?)
    Если первое (Вытяжка), значит, к имеющейся изначально Вытяжке Естественной с притоком через микропроветривание окон - много позже Вы добавили (принудительный ?) приток, чтобы система вентиляции не зависела от приоткрытых окон. Каким образом приток организован? Что лучше предусмотреть для этого варианта "когда нибудь"?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ВЕ это Вытяжка Естественная.
    Я добавил принудительный приток, то есть вентиляторный.
    Получилось с минимумом разрушений в полностью готовом доме дать приток в три точки потому что проект дома был придуман с учётом этой будущей системы.
    Можно предусмотрительно заложить воздуховоды для притока по заранее сделанном проекту приточной части вентсистемы.
    А вот сделать из ВЕ что-то другое - не получится кроме эрзаца, о котором я печатал. И конечно же не каждый самостройщик мои "короткие" посты понимает на 100%, это - нормально.
  3. Dachnek
    Dachnek
    Dachnek
    Вопрос можно сказать идиотский, который можно проигнорировать. Может ли быть востребована вентустановка с 2кПа, без учёта фильтров?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Также будет востребована примерно, как очень специфического вида самодельный (сделанный на заказ под конкретные требования) грузовой (уже сужается круг заинтересантов, заметили?) автомобиль.
