Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. Skipper1979
    Skipper1979
    Skipper1979
    Уважаемые форумчане, если честно, книжек умных много прочитал, образование техническое, с физикой, геометрией очень хорошо знаком (малость хромаю по гидравлике), поэтому имею полное представление об "правильной" организации приточно-вытяжной вентиляции в жилых помещениях, да и СНиПы для меня не иностранные книжки, НО...
    1. Чтоб сделать правильно и чтоб все было как по "букварю" - это снести к черту дом и строить новый с учетом требований...
    2. Бюджет...
    За сим и обратился на этот форум для получения рекомендаций/консультации оптимального решения без "сломать все", "насверлить дыр в стенах для притока", "продать дом, чтоб купить на эти деньги приточно-вытяжную систему "...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально. Но, душновато-то становится не сразу, а в разгар самого сна. А если влом встать и напустить свежего воздуха, то утром встаешь с тяжестью в голове.
    Не преувеличивайте! Не 99,5, а от силы, 50%. Жил я и в квартирах, и в домах разных. И в большинстве вентиляция работала нормально. В квартирах она должна работать. Иначе не пройдет сдача дома. А в домах, - да, многие не задумываются о ней. Главное, "чтоб красиво", а "чтб комфортно" - об этом не думают.
    Но, человек, это такое существо, которое приспосабливается и может даже привыкнуть жить в любых условиях.
    Вот, только стоит-ли загонять себя в такие условия?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Если дом 1-этажник, все вполне нормально монтируется. И, в большинстве случаев, даже без глобального нарушения отделки и дизайна.
    Если более 1 этажа, то, с некоторым нарушением отделки и дизайна
    2. Я не Рокфеллер, не Маск и даже не "Дирехтар магазын". И, построив в 2013г дом за чуть меньше, чем 2 лимона, в вентсистему (полноценную, приточно-вытяжную, с рекуператором, обеспечивающую даже в -30град морз прито в дом не ниже +13 без каких-либо нагревателей, а только за счет тепла вытяжного воздуха) всего 39тыр. Это в ценах 2013г. В нынешних ценах, такая-же система (с тем-же набором оборудования и элементов вентсети) обойдется примерно в 150тыр.
    Да бросьте!
    Не, конечно, если "жить с чем-то дешевле, чем Ролс-Ройс", религия не позволяет, то да, можно и не одну стоимость дома потратить на вентсистему.
  4. Tolk2402
    Tolk2402
    Tolk2402
    Глупый вопрос, задавал в соседней теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/33437459/
    Собственно, есть ли смысл в квартире 77 метров и потолками 2.65 делать вытяжку из комнат?
    Или пойти по пути "Приток в жилые, а вытяжка из грязных зон"?
    Нигде не могу найти ответа будет ли при подаче 120 кубов в комнату и удалении из коридора ощущаться сквозняк или ветер по квартире?
    И если прямо перед дверьми ванны с туалетом в коридоре разместить вытяжную решетку, кубов на 200, то не будет ли при положительном дисбалансе по притоку эта вытяжная решетка сосать воздух с запахами из этих санузлов?
    Когда вообще точно имеет смысл и приток и вытяжку заводить в одно помещение а когда это скорее блажь?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При положительном дисбалансе притока над вытяжкой + если нет организованного притока в СУ, - нет, не будет.
    Смысл есть, если дверь в помещение бОльшую часть времени закрыта + нет щели под дверью и нет переточной решетки.
  6. Dachnek
    Dachnek
    Dachnek
    Не задумываются. Потому что потому. И страдают. Толтко не догадываются об этом. Я пример скажу. Лежу значит на кровати, спальня 14 квадратов. Ну нормально. Как обычно. Включил комп кулер 120мм низкооборотистый и тихий, да на 5 вольт всего. И направил его не на голову, а по касательной. Ощущения ветра нет, а вот смещение воздуха какое то - есть.
    Ну нормально. Полежал, полежал. Руку протянул и выключил. И тут же ощутил стоялую духоту.
    Разницу почувствуешь когда с хорошего пересядешь на старое привычное овно. Не наоборот.
    Так что нужна вентиляшка... нужна.
  7. Dachnek
    Dachnek
    Dachnek
    А почему надувать жилплощадь - это плохое?
  8. Skipper1979
    Skipper1979
    Skipper1979
    Как предлагаете сделать приток? Стены бурить не вариант. Щелевые потолочные вентиляционные диффузоры универсальные (диаметр от 80 до 150) обвязать под натяжным потолком и вывести на чердак с подключением к приточно-вытяжной системе? Какие варианты имеются?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    1). Оконные клапаны, например у меня приточный клапан Air-Box Eco с фильтром.
    2). Микропроветривание - правда для меня это слишком холодно в минус 20 и ниже градусов.
  10. Skipper1979
    Skipper1979
    Skipper1979
    Накидал планировку для наглядности
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В первой прикидке вполне нормальная планировка.
    Мебель/оборудование еще врисовать надо-бы.
    В зоне гостиной, желательно, еще одну точку притока. В зоне кухни - две точки вытяжки (над краями готовочной поверхности). В коридоре - 1-:-2 точки вытяжки.
    Потолочные диффузоры, которые на планировке, задействовать на приток.
    ПВУ на чердаке и разводку магистралей и веток тоже по чердаку.
  12. Skipper1979
    Skipper1979
    Skipper1979
    Спасибо
    Хотелось бы их задействовать на вытяжку, а на приток поставить рекомендованные @Dani,
    Вроде как не плохие клапана
    Посмотрел ПВУ, самый дешевый на сегодня от 70 т. р... Дороговато...
    Загрузил несколько фото, Первая окна кухня-гостиная (область самой кухни), второе -область гостиной, третье - спальня. Достаточно будет на приток в два окна поставить приточные клапана Air-Box Eco с фильтром и один на дверь панорамную (второе фото)?
    В спальной и остальных комнатах по одному клапану?
    А диффузоры с утеплением вывести через кровельный пирог наружу на аэраторы как рекомендовал @Роман КММ,
    Только не получилось найти эти альбомы с типовыми решениями, ткните пальцем плиз, в ссылку.
    И еще два вопроса, диаметр от диффузоров? И, в ванной-туалете прямоугольный канал пускать для уменьшения шумности? Какое сечение порекомендуете?
  13. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Всем доброго времени суток.
    Помогите, пожалуйста, определиться с вариантом вентиляции в доме. Может, что другое посоветуете.
    На данный момент живу в деревянном доме из бревна и не было опыта с вентиляцией. Да и с каркасниками не сталкивалась.
    Строящийся дом находится под Вологдой. Одноэтажный каркасник с холодным чердаком. «Мокрые» помещения на север, «сухие» помещения на юг.
    Отопление: тёплые водяные полы от электрокотла и в гостиной кирпичная печь, которая будет топится в зимний сезон каждый день.
    Мои мысли: сделать в стенах вытяжки в кухне, в туалете, в котельной и в гараже. Насчет приточки я думаю достаточно открытия окон в гостиной и спальнях - фурнитура с микропроветриванием и гребенки на окнах для регулирования створок. Но строитель советует установить в этих помещениях приточные клапана - труба в стене с клапаном.
    Подскажите, пожалуйста, мой вариант рабочий или нужно сделать как советует строитель?
    На схеме дома: желтый - окна, красный - вытяжки, синий - приточка, зеленый - двери, ворота.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Novnadya, зачем тратить деньги на покупку и монтаж клапанов, если приоткрытые окна выполняют такую-же функцию, как и клапана?!?! Даже лучше (поток воздуха распределен по длинной щели, а не "острый", как из клапана).
    Над другим подумайте - как холодный приточный воздух будет нагреваться?!?! Особенно в морозы! Ни теплый пол, ни печка "не умеют" его нагревать.
  15. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    @DiJo, я правильно Вас понимаю: для приточки в моем варианте достаточно окон?
