Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.
  1. НиязГарипов
    НиязГарипов
    НиязГарипов
    И ещё может на трубу поставить крышный турбодефлектор? Как считаете
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @НиязГарипов, т. е. Вы тянете два воздуховода по 150 - один из кухни, второй из душкабины и туалета. Так? В том, который из кухни, Вы предполагаете естественную тягу, а в тот, который из душкабины и туалета врезаете вентилятор. Так? После вентилятора, Вы обьединяете оба воздуховода в один 250мм. Так?
    И как думаете - куда пойдет воздух из туатета (с запахами!), когда Вы включите вентилятор? В "обьединенный" воздуховод? Как-бы не так! В кухню!
    Учтите, установка обратного клапана в "кухонном" воздуховоде не спасет от проникновения запахов туалета в кухню. А вот "убить" естественную тягу - это запросто сможет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Замерзнет турбодефлектор зимой. Да и помогает он только при наличии сильного ветра. В безветренную погоду (например, ночью) толку от него никакого.
  4. НиязГарипов
    НиязГарипов
    НиязГарипов
    "DiJo да Вы все верно написали. Тогда как лучше быть, что с чем объединять или не стоит и куда выводить (в стену, на крышу)? Оставить как до этого предлагали, но слегка модернези-ть два по Ду150 на каждом по вентилятору, ОК и после объединения Ду250. Получается вентиляторы работают вытяжка есть, вентиляторы не работают вытяжки нет обратн. кл. закрыты
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @НиязГарипов, для того, чтобы дать Вам правильные рекомендации (такие, чтобы все работало правильно, энергоэффективно и комфортно) надо делать проект вентиляции ВСЕГО Вашего дома.
    И учтите, - общеобменная вентиляция должна работать ВСЕГДА (безостановочно)! А есть еще и включаемая при необходимости (надплитная и "для проветривания сауны после процедур"). А так-же та, что "по требованию к помещениям с газоиспользующим оборудованием" (которую, вообще, ни с какой другой обьединять нельзя).
  6. рюхов
    рюхов
    рюхов
    Добрый вечер, посоветуйте кто сможет друзья. Предлагают установку вентиляции способом, указанным на фото, с помощью материалов также в таблице приложения. Вентиляторов не будет, говорят монтажники что все будет работать. Не спец в этой области но мне кажется нужен приток. Дом состоит из сруба, пластик окна дверь железная. Планируется газ со временем но пока его нет. Требования газовщиков я так понял однозначно естественная вентиляция. Посоветуйте сможет ли это работать?
  7. рюхов
    рюхов
    рюхов
    Забыл написать что общая площадь дома не превышает 100 кв. м, высота первого этажа 3 метра, высота 2 этажа до конька 3,6 метра
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @рюхов, чтобы окончательно убедиться, что приток нужен, попробуйте высосать воздух из бутылки.
    До конька-то пусть и 3,6м, но у Вас вентвыходы нарисованы ближе к краю ската. Там какая разница уровней от вентрешетки на 2 этаже до среза выхлопа над крышей?
    Летом на вентиляцию не надейтесь. Без вентиляторов она работать не будет.
  9. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Прочитал всю тему, и не нашел сравнения вентканалов в кирпиче (без гильзы) и вентканалов из оциновки, пвх. Сейчас строю дом, дошли до закладки вентканалов. Хотелось бы услышать плюсы минусы различных технологий.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ankol99, а первую часть темы Вы читали?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    самая главная "технология" в то что строители не засрут каналы когда будут возводить стены. Поставили гильзу и стройте дальше ее. Когда строители в каналы набросают раствор (как бы не следили за этим) будет проблема его убрать оттуда.
    Дальше. С гильзой сопротивление канала меньше.
    И т. д.
  12. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Да
  13. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Не "засрут" - строители ответственные.
    Вопрос не в гильзовке кирпичного канала. А вообще стоит ли отказаться от кирпича и делать оцинковку спрятанную в ГБ.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    "Мечты, мечты - в чем ваша радость ..."
    Гильзовать стОит. И все равно чем - оцинковкой, цементными трубами. Все равно чем. У Вас будет чистенький ровненький канал до самого его выхода. Пластмассу не надо только ставить. Видел ее осыпавшуюся. И опять таки, проблема в том чтобы это все удалить из канала. Но плюс в том что убрав пластмассу получался ровненький абсолютно чистенький канал.
  15. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Если гильзовать - то проще оцинковку в Газоблок "спрятать". Дом из ГБ. И не делать вентшахту из кирпича.
