1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если Крот так плох почему у него так много пользователей ? :)] я не спец по Кротам, но осенью пробовал им фрезеровать, нормально, толкать не приходилось и на руках держать тоже, единственно что мне не понравилось так это то, что руль коротковат, приходится чуть внаклонку за ним идти
    ну так Крот стандартный и Крот отвертикаленный это два разных культиватора, отвертикаленный тоже далеко не универсальный аппарат.
    Я бы понял мастеров еслиб б\у Крот стоил бы 3 копейки, купил несколько, повозился и сделал аналог по цене сильно дороже, а они то стоят столько же как и остальные МК
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я своего Крота постепенно вертикалил, и разницу, ты знаешь, сразу ощущал...
    В конечном итоге остановился на "ручки-редуктор" - по одной линии...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Кроте шестерён нет?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, в редукторе? есть...
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и...?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, редуктор Крота и без смазки работать будет. Не те режимы, не те нагрузки.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Руль надо от мультиагло поставить:aga: Глядя на то как шкив работает на уровне земли, я б его всё равно приподнял с колен. :)]
    Это шкив диаметром 150мм? :faq:
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да это родной 150, а если поставить рекомендованный 190, а если 220 ?
    Но ведь люди то работают в стандартном варианте, ничего не приподнимая и не жалуются, наоборот хвалят
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    полностью с Вами согласен: тянуть и толкать не нужно... только спина от полунаклона страдает:(
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так люди по-другому и не пробовали. С чем они сравнят?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да я всё понимаю что работают и лопатой люди без всяких культиваторов тоже работают. Виктор48 им пол жизни работает и менять не хочет. Да это очень надежный культиватор, но о его удобстве можно спорить безконечно.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    логика железная и не поспоришь :)]
    правда у @Nik_tigr, есть и Нева есть и Крот, может и сравнить :)]
    и Крот его устраивает как есть, если не ошибаюсь ему только задней передачи не хватало и он решил эту проблему
    тут уж точно кому что нравится, спорить вообще бесполезно :)]
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Кстати у него шкив стоит увеличенный на 220мм.Поэтому обязательно и нужен там кожух чтоб шкив в земле не работал, верно?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не знаю, наверное, хотя кожух закрывает только одну сторону, с обратной все открыто, вряд-ли он сильно защищает
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, @AlexSobol, МК Крот разошелся в массы 1,5миллионным тиражом! 500тыс. - Завода им. Чернышева, Омский ОМЗ - примерно столько же, остальные - филиалы НПО "Салют" в Воскресенском (Пдмск) и Хониках (Белоруссия).
    Другого такого массового МК - я не знаю... Поэтому и заслуженные отзывы.
    Кстати, многие, кто имел счастье сравнить с другими, до нельзя облегченными и упрощёнными современными "игрушечными" МК, - возвращаются снова к Кроту. Потомучто - надежно, пусть и древний...
    Сервисмены говорят, что только на ремонте и обслуживании Кротов выживают: меняют ДВС на 4х тактный, и далее мелочью - заменяют фрезы ножей...ремни, тросы и етс.
