1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Придётся «колхозить» именно его (ступицы по толщине немного разные), если нормальный ф220 не найду! :)]
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, "нормальный" 220мм - м. б. только в кЭтайских клонах наших моделей МК-3/МК-9 типа - Crosser-CR-K14, Holida WM500A (для Польши), МК-455, ЗиД, Ковров, Зубр ZUBR Z-1 (встречается на Украине).
    И вродеБ на Weima WM500AM - но, в последнем случае, как сказали сервисмены, там стоит узкий (невысокий) поликлин германский, поэтому нужно менять всю цепочку вместе со шкивом двига...
    http://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=54
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, тут либо мне попадётся родной стоковый кротовский ф220 (варианты возможны), либо других уже не надо!
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...если только от тов. Швепса :)
    Так понимаю, у него их тоже уже нет :(
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Хватит вам и 200 за глаза. У меня например от пазика
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я у него заказал, если он какой нибудь из своих комплектов растарабанит! :)]
    Обещал иметь меня ввиду! :victory:
    А у ПАЗика шкив каких размеров (наружный диаметр и посадка)?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, у ПАЗика старого (и ГАЗ-66) шкив компрессора вообще волшебный, с прикольной посадкой. И за копейки!
    У нового ПАЗ-3205 уже и цена, и размеры не айс
  8. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    С посадкой там засада. Точить надо. И ремешок получился не совсем доступным по наличию: А-800.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, седня сфоткал -
    Сложно перепутать.
    Думаю, на нашем ресурсе сделать тему по ремонту Кротов...
  10. zajats
    zajats
    zajats
    @AlexSobol, этот большой шкив от паза или газ66 под ремень А?
    Просто использовал шкив помпы газ (газель?) так он под более узкий ремень типа генераторного от легковых. Правда ремень А на этом шкиву у меня работает и не слетает.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня получилось аналогично, завтра постараюсь тоже сфоткать!
    Коллеги, есть ли у кого культиватор с двигателем Робин-Субару EY15-3?
    Нужны фотки некоторых узлов! В живую посмотреть негде!
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Немного терпения и умения, и прокладка для редуктора Крота из паранита «у нас в кармане» (@к/ф «Золотой ключик»)!
    895A42AA-7F04-46D1-A3A3-81265CB561D1.jpeg 5823C4FF-6387-474E-A5F6-6493F844D4BC.jpeg
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, не понимаю ее ценности... При использовании герметика - просто как корректирующая толщину шва вставка?.. Но если и без нее все собирается и работает?
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, тогда прокладка на смазку, никаких герметиков... И редуктор внуки выбросят на металлом!
