1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, есть же кроты с 2т, получается им надо в полный газ работать.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Rdv1981, Кроты с 2хТ есть разные...
    Есть простые, с карбом К-60В, трос газа проходит через бензобак...
    Там обороты зависят от положения дроссельной заслонки, регулируемой и фиксируемой в любом положении, и от нагрузки. Обороты там гуляют от этих двух факторов - заезжаешь на грядку - обороты допустим 2/3 - ДВС ревет, натянул ремень - завертелись фрезы, углубляясь в почву - обороты упали... Поддаешь ещё газа - допустим поднялись слегка. Но, на выходе с ряда, ослабляя ремень - нужно газ вручную сбросить, чтобы ошалелые коты-кошки... собаки... нервные соседи - наутек не убежали...:aga:
    Есть Кроты с 2хТ и ЦРО с карбом К-41К, там всё цивильно, как и с иносраными хондаклонами - задаешь обороты - он сам отработает в зависимости от нагрузки... :hello:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас есть данные о 2т двигателе на Кроте макс КМ и мощность на каких оборотах? По звуку в вашем видео 2т достаточно бодро крутит, да и в целом звук конечно громковат.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Мощность -
    Мах 3л.с. - 6500
    ХХ где-то 2000 д. б.
    По моментам - ничего вроде нет...
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    будет исполнено вашевысокоблагородь!
    я только одного не пойму, если вы нихрена не знаете, к чему умничать о том сколько оборотов достаточно, а сколько не достаточно... так и пишите - ИМХО
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Предположим зная обороты при максимальной мощности и то что обороты макс момента на 2-3000 меньше оборотов максимальной мощности получается макс момент в районе 3-4000 оборотов, да совсем не оборотистый 2т, 3 л/с с 60сс это не много.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что значит "не знаете" ? вот тут Вы ошибаетесь...и пытаетесь оскорбить...:mad:
    любой человек, который представляет устройство двигателя, прекрасно понимает, что эффективность системы смазки разбрызгиванием повышается вместе с оборотами двигла... тут всё просто, как 3 рубля...
    а штудировать инструкции коряво переведённые с басурманского языка бессмысленно, причём переводил филолог, плохо знающий русский язык... тут на форуме даже тема такая создана, о корявых переводах инструкций
    у меня 2Т, не надо им в полный газ...
    и тем более, что смазка в них совсем другая - топливной смесью
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А затем что один продавец кротов здесь болтается и кричит вот у меня да у меня а ни разу не показал чтол у него на самом деле имеется. Хотя пробовал раз у друга окучивать картошку да не получилось.
    Вот и другой такой же пришел с кротом который за 29 лет ни разу не вышел из строя.
    Да на хрена мне то лапшу на уши вешать если когда приходил к магазину да и в магазин что на Вишневой был и говорил что крот нормально отработал 8 лет так все удивлялись мастера которые кротов в мае ремонтировали около магазина.
    Не знаете Вы устройство 4-х тактника так сказал посмотрите инструкцию любого производителя где указано и режим холостого хода и максимальная мощность рабочая и теоретическая. Так нет ВАм это не нужно. ПОдавай ВАм разбрызгивание на максимальной мощности или движок работать не будет. Ну честно тошнит уже от таких разглагольствований.
    А кто ВАм это сказал продавец? Поэтому он и выложил видео с кротом который рычит не знамо как да и обороты посмотрите какие на нем Думаете что 80-90 об/мин? Да мой крот с китайцем лучше работает.
    Ну если точнее то максимальная мощность при частоте вращения колен вала 5500-6500 об/мин -2,6л.с.
    По холостому ходу так скажу что бензоинструмент Штиля (пила, триммер имеют Х, Х -2800 об/мин думаю что и у крота не меньше.
    На счет момента не думаю что твой любимый конструктор не знал при каких оборотах двигатель имеет максимальный крутящий момент ("Максимальный крутящий момент соответствует крутящему моменту на выходном валу, когда двигатель развивает максимальную мощность при указанной частоте вращения") поэтому они и показали большой разброс по оборотам. А максимальную мощность при максимальных оборотах они просто не указали.
    Если не веришь то посмотри эксплуатационные характеристики двигателей в инете легко найдешь
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    таким образом наибольшая живучесть двигателя достигается на максимально возможных оборотах?
    Не верю.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я это и так знаю, изучите принцип работы и устройство 2Т двигателя, его удел высокие обороты иначе нет ни мощности ни КМ, и 60сс крот с 3 л/с при 6500 об/мин тому доказательство не смотря на закрытую двухканалку. БП с таким объемом имеют 4.5-5 л/с на 9000 об/мин.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а вот ни разу... и я очень этим горжусь:super:
    да Вы сами ни хера не знаете... я указывал 2500-3000 об\мин... а максимальное 3600-4000... так что не вешайте лапшу на уши неокрепшим участникам форума, а то не дай бог поверят Вам...:no:
    и да! если тошнит Вас, то народный метод - 2 пальца:)]:)]:)]:)]:)]
    и правильно делаете! не надо верить! (Вы к Станиславскому каким боком?):aga:
    для начала разберитесь в оборотах и системе смазки
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не надо на личности переходить.
    раз человек говорит, что у него есть - значит есть...
    я обратился к нему за помощью, он сразу же мне отправил... и я ему благодарен...
    а Вам бы по чужим карманам пошариться бы.
    почему он должен показывать, что у него на самом деле имеется ?
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Приходилось работать с 2Т Кротом или где-то слышали?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Избави боже от такого счастья. Достался в нагрузку при покупке соседского участка, сосед им практически не работал, припоминаю что он тоже ему мозг выносил, у меня он не завелся, отдал тестю, у того тоже, после чего этот крот уехал в металлолом. Тесть только навесное от него к Салюту приколхозил, я осенью правда нашел еще железки типа полольников от него в гараже, даже не помню как они там оказались, сфотаю выложу может и не полольники. А что на Кроте какой то особенный 2т?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у меня 4-х тактник с 2005 года имеет максимальные обороты IMG_0180.JPG а минимальные IMG_0181.JPG и ведь работает и кто лапшу вешает?
