1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Он отлично культивирует на средних оборотах. Высокие выставляю только когда культиватор тянет ушастый окучник, для нарезания борозд под посадку картошки или окучиваю.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам неслыханно повезло:super:
    только вот время общей наработки не ясно:aga:
    а вот это спорный вопрос:)]
    оказывается да, цитирую:
    1) "Кроты с 2хТ есть разные...
    Есть простые, с карбом К-60В, трос газа проходит через бензобак...
    Там обороты зависят от положения дроссельной заслонки, регулируемой и фиксируемой в любом положении, и от нагрузки. Обороты там гуляют от этих двух факторов - заезжаешь на грядку - обороты допустим 2/3 - ДВС ревет, натянул ремень - завертелись фрезы, углубляясь в почву - обороты упали... Поддаешь ещё газа - допустим поднялись слегка. Но, на выходе с ряда, ослабляя ремень - нужно газ вручную сбросить, чтобы ошалелые коты-кошки... собаки... нервные соседи - наутек не убежали..."
    и
    2) "Есть Кроты с 2хТ и ЦРО с карбом К-41К, там всё цивильно, как и с иносраными хондаклонами - задаешь обороты - он сам отработает в зависимости от нагрузки..."
    про вторые я сегодня сам впервые услышал:|:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имелось ввиду что там какие особенные 2т которые с низов тянут, хотя про то что есть 2т с системой поддержания оборотов под нагрузкой я тоже только сегодня узнал:aga:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так вот они то и должны, по идее, тянуть... для того ЦРО (центробежный регулятор оборотов) и существует
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только не пойму как он аналогично 4т будет с низов тянуть допустим с 2500, когда у него максимальный момент на более высоких оборотах.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не могу сказать, потому что не имею его под руками...
    но знаю одно, то что он по любому лучше, чем тот который стоит у меня... и во время обработки земли приходится постоянно держать палец на ручке газа, что б от его рёва, когда фрезы выходят из нагрузки, действительно не обосрались окружающие коты и собаки...
    на счёт максимального момента я не заморачиваюсь, а просто добавляю газу... но так как земля у меня мягкая и лёгкая, обычно я работаю на первой половине газа
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Собственно к чему и речь что 2т на подобной технике нафиг не нужны, хотя и встречал Fichtel Sachs на газонокосилках.
    https://youtube.com/shorts/xzjbA1WQ6Ls?feature=share
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен...
    но так как я имею в наличии крота со вполне рабочим 2Т, то так и буду юзать его, пока не накроется... а там уже и 4Т поставлю... тем более мне сосед обещал бриггса отдать, и что интересно - тоже с крота
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Оказывается задолго до импортных 4хТ на культиватор Крот ставили отечественный 4-х тактный двигатель МД-3, владимирского тракторного завода. В случае МК Крот - МД-3 ставился без "оборачивающего" редуктора, со штатным ведомым шкивом 150мм.:aga:
    Подробно
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo: оба-на.
    каждый день что то новенькое от Вас прилетает:super:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даже в исполнении с вертикальным валом МД3 были, вот как. Я так понимаю 150сс, 2 кВт и 5,3 н/м.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и куда их втыкали?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пишут так, "Двигатель предназначен для привода легких мотоблоков, косилок, водяных насосов, электрогенераторов мощностью 1кВт, пневмокомпрессор и других агрегатов". Только на ГК он будет монструозно смотреться, а на фоне его не выдающихся характеристик и не эффективно.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вал то вертикальный... это нужно дополнительную пару ставить, что бы на горизонтальный редуктор передать КМ.
    тут только газонокосилка канает
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно были модели с иным типом привода, есть же МК с вертикалками.
