1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, вобщем-то давно это подозревалось, было такое первое фото:
    Думал, мало ли, может кто самостоятельно поставил. Спрашивал ветеранов... они ничего не вспомнили.
    Но когда встретил второго Крота, причем с других мест - Н. Новгород, сомнений уже не осталось:
    - МД-3 на заводе был (с 1991г.в., встречаются шилдики), его ставили на первых Салют-1, а до того и на Тушинца.
    - МД-3 на Крота ставили и на Воскресенском ВМЗ (филиал московского "Салюта").
    Двигатель МД-3 был разработан ешё в 1985 году, предназначенный для средств малой механизации (мотоблок, мотокультиватор, насос, бетономешалка).
    Номинальная мощность - 2,6 кВт Эксплуатационная мощность - 2,2 кВт.
    -частота вращения коленвала: 3600 об/мин
    -рабочий объем: 150 куб см
    -диаметр цилиндра: 62 мм
    -ход поршня: 50мм
    -крутящий момент: 5,3Нм
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, а ты не понял почему ставили?
    Тогда скажу что твой любимый "Главный конструктор" ни хрена не мог сделать нормальный двигатель. Ведь не секрет что движок дай бог нормально отрабатывал 2-3 года и люди бежали с кротами к магазину на Вишневой где был стихийный ремонт движков. Побегают так и меняют эту мутотень на любой другой движок хоть Владимирский, хоть от бензопилы Дружба хоть еще какой. Других то культиваторов в продаже и не было.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вопрос в сделать не стоял, надо было тупо скопировать и повторить, как собственно китайцы и сделали. Один фиг лучше чем у Япов не получилось бы, но хоть что то.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Rdv1981, тут есть ОГРОМНАЯ разницО. Насчет китайцев, они же получили ВСЁ: документацию полную, оборудование и заводы для производства ориджинал. И только потом пошли хондаклоны...
    Кстати, никто из патентовладельцев не выступил против. Ибо, это невоспрепятствовалось...
    Писал выше, повторюсь -
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Китайцы получили на производство двигателей ограниченную лицензию от Хонда, а начали делать их миллионами. Хонда пыталась судиться, но бесполезно так как промышленный шпионаж поддерживается в Китае государством и все суды на территории ответчика. Что мешало нашим купить лицензию у Фуджи? Как ее купили позже Хуашенг и Рато.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    А между тем...
    Кроты вернулись!
    Прощальная гастроль...;)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Продавец снова рекламируешь кротов?
    Всего месяц назад их показывал здесь (30 марта) :)]:)]:)]:)]:)]
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    40 тыр, серьезно?
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Наверно.
    Говорят, берут...
    Для сравнения - там же, мотоблок салют-100-6.5 лифан - полтос, агат 6,5 лифан и хаммерман - 42тр, Хуска - за 90 и под 100. Китайфейков - у них нет.
    А казалось бы...:aga:
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Рарирет, в музей наверное. :aga:
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    дальше планируют вот такой -
    1431678180_Motoblok-Tero-GS-6-NEW.jpg 1431678180_Motoblok-Tero-GS-6-NEW_1.jpg
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Наконец то доехал до меня шкив для Крота на вал 18 мм.
    они производятся и продаются, особых проблем приобрести нет, я покупал в интернет магазине.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вчерась купил для приведения в порядок с последующей продажей! (Привет @viktor48,!)
    В комплекте: Крот с з/х, движок с ЦРО, крыло с расширителями, тяговые колеса и грунтозацепы, два вида фрез, плуг, окучник и картофелекопатель, удлинители осей, передний штырь, две задние скобы под навеску Невы (установлена на раме) и Салюта! Все родное, кротовское!
    За всё про всё - всего 7000₽!
    724E1C77-2595-42A6-90F2-3BAA3FE63F68.jpeg 75F6DB11-58C7-4A94-9A97-1E2F60498C4A.jpeg 9F942E40-C01B-4FA9-8707-998B2FBA98F3.jpeg 264158FD-16E9-4140-8211-1CDC3ECC2E36.jpeg
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Во у меня с кротом тоже такие колеса были, а вот ГЗ поменьше и черного цвета, фрезы не помню сабельки или нет, окучник, картофелекопалка, вот еще какую то приспособу отыскал, сфотаю выложу тут. Только не припоминаю чтобы сосед это все на крота ставил:) А действительно Кроты на вторичке спросом пользуются, по мне так 2т редкое...
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На фото выше грунтозацепы для обычного Крота, с шкивом на редуктор ф150 мм.
    У меня и поменьше есть:
    Они идут на те Кроты, у которых шкив редуктора бОльшего диаметра, ф190-220.
    На те Кроты обычные грунтозацепы не установить, в защиту шкива упрутся (либо в сам шкив, если защиты нет).
