1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну как бы по ощущениям двигателю лет 15, я таких даже не помню. Поэтому насчет з/ч я без иллюзий, однако сервисмены берут что плохо/рядом лежит, а иногда приходится поебаста с заказом той или иной запчасти - да, надо владеть английским, да, возможно ждать придется полгода... Ну ничего, ездят же люди на додж чарджерах и иже с ними, находят запчасти... Просто не для массмаркета вариант.
    В общем посмотрим, пока не вижу поводов впадать в отчаяние.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вот ещё человек отписался:
    Если компрессия будет в допуске, можно приколхозить обычный китайский карб с ручным управлением без этих всех прибамбасов, только бак разместить выше карба. Перебирать штатный карб уже бессмысленно, мембрану такую фиг найдёшь. Она - расходник на них. У кого есть мотокоса, где аналогичный карб с клапанами вырубленными в мембране, тоже мучаются.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Скорее всего это отечественный сайт, наши обычно цену там х2
    В моем случае богатая смесь, так что может и карбюратор где то засорился, несмотря что работает устойчиво.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, "поводов впадать" - не вижу. Если есть возможность отложить в угол - пусть лежит, есть не просит. Может со временем и донор найдется...:)]
    Иногда случается и "завсим новые" выкатываются...
    Вот на авито один чек разместил аналог моего Текумсе с хранения итальянских карабинеров, правда дороХа - 29тр. Послал, типа "за эти денги - ТРИ хондаклона возьму" даже по нонешним ценам...:aga:
    @ЁхaнПалыч, "игла зависла - переливает". Да и возд. фильтр - тоже...
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну мне кажется что починеный старый америкос будет лучше чем новый китаец, у меня по запуску, звуку и работе нет вопросов... За исключением выше описанного. И то... Может я придираюсь, т. к опыта с 4 л. с у меня не было, а 10 хрен заглушишь в земле, но и то было пару раз.
    Конечно есть смысл на ебей у карабинеров напрямую поискать, но сейчас с этим сложности. Как платить - непонятно, палка все. Надо юнион пей шаманить что ли...х.з. Пока не разбирался, али вроде работает да и ладно.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если верить видосу, то там нет иглы
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Не, это про мой, у меня другой карб. Более привычного вида.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ..."окак!"
    Но перелив-избыток Е? :)
    Тогда по последовательности - жиклер износился, ЦПГ и кольца...
    это тоже может иметь место, особенно - у вас же не 220мм ведомый шкив...
    это "кажущееся уверенность". Увы новый хондаклон - будет всё же новым: "Старый конь - конечно борозды не портит. НО и глубоко не роет..."(с) :(
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Посмотрим... В любом случае скучно не будет, а это уже неплохо)
    Я думаю что мой вариант все равно лучше чем мототяпка за 16 тыс. рублей сейчас, даже если я проиграл это лотерею, редуктор то вполне сносный.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да на хрен такую веселуху... по мне лучше когда всё работает
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Процесса нет, хотя иногда он утомляет, да.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как это нет? :ogo:
    а бухнУть? пожрать-поспать? соседку потискать? в баньку зайти? и т. д.
    а в своём дому энтих процессов хоть отбавляй... вот потому дополнительные не нужны:no:
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Тут - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-115
    рассказывал про очень редкого Крота с 4хТ двигателем МД-3, новое фото -
    Скриншот 03-05-2022 190003.jpg Скриншот 03-05-2022 190646.jpg Скриншот 03-05-2022 190748.jpg
    и хозяин прислал видео работы двигателя, классно шуршит :super: -
    Повторяю для интересующихся - культиватор находится в Н. Новгороде
    Инструкция на двигатель ниже
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И какой смысл зацикливаться на этом г...не которые хуже любого китайца?
    Хозяин видно не смог отремонтировать пускач что веревкой приходится его заводить и ты ему еще и видно помогаешь продать его
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    поковырялся я тут с ним... прикрутил саморезами к пеньку... завёл... на вал давить бруском оказалось малорезультативно... а шкив у меня один, и он центробежный... при нажатии на него обороты падают и он отключается... так что полноценной проверки не получилось...
    вопрос: какой по диаметру искать шкив, для установки его на крота, что б двигатель работал на полную мощность?
