1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Действительно, битый...
    Вытащил всё что смог
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    помню что ни один раз натыкался на эти цифры:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27478119/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27477998/
    партия закончилась, сейчас новую притащат, это уже не первый раз, Вы так сначала попробуйте может и не потребуются большие шкивы ...
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, можот и притащат...
    Там поставщеГ обозначен "Лидер" - которого уже какбЭ нет :(
    Лидер, Ростов
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Фрезеровал сегодня тяжелый участок, прошел пару полосок, вдруг мотор заглох. Попытка запуска мотора, выстрел в глушитель дальше дергай хоть до усера. не запускается. Через полчасика, повторный запуск- выстрел в глушитель, не запускается. Что это? зажигание, сорвало шпонку на моховике и нарушилось зажигание? Не открывал пока, думаю куда копать. Свеча... не должно быть... карб? Новый ...клапана- так он бы не пускался... изменение зазора в клапанах после нагрева? Дал остыть и повторил, выстрел и тишина. Пока не смотрел, но куда копать, у кого то есть такой опыт?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я не специалист... но всегда поступал по заветам моего покойного бати
    как учил мой отец: начинай с простейшего - искра и бензин... воздух и смазка
  6. kanol
    kanol
    kanol
    То же учился у бати. Но, если есть хлопок, значит есть чему гореть, и чем поджигать.)
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kanol, или это...
    или сбилось зажигание. Там сбиться нечему, если только сдвинулся маховик.
    Когда дергаешь - обратного удара нет? Усилие дерганий - не изменилось?
    Ещё один момент - проверить уровень масла, точнее "датчик уровня" - если он есть...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Стоят железные...)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зазоры клапанов проверте.
  11. kanol
    kanol
    kanol
    @ROS13, @ROS13, @ROS13, @ROS13,
    все нормально. как и было. он же работал. При увеличении нагрузки не однократной, вдруг заглох... вскрытие покажет.
    Спасибо. Обязательно.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...работал
    обязательно.
    М. б. разрушился пластмассовый распред...
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Это чемпион, у него нет пластмассы. Метал.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    вскрытие точно покажет причину! :)
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Катушка зажигания (магнето).
