1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    из проволоки...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    О прочности редуктора Крота. Опробовал с фрезами 150 см.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это к чему здесь да еще сразу в двух темах?
    Попробовал бы ты их все сразу нацепить на первый проход да по нашим суглинкам и показал бы, а так по обработанной земле можно и 2 метра сделать ширину. Редуктор то потянет по такой земле вот только фрезам собранным из кучи разных фрез и концам валов что в итоге будет?
    Как себе так дорожку IMG_20210731_142850.jpg затоптанную за лето кротом сначала прохожу на 4-х фрезах (хоть и прыгает крот сначала) а потом ставлю еще по одной фрезе и на 6-ти уже обрабатываю огород IMG_0305.JPG Жалеть то надо технику.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Ну что может быть с мотором. Перепроверил зазор клапанов, все в норме, Свеча, в Норме и вид и зазор сделал по щупу. (сомневаюсь, что от свечи может стрелять в глушитель). Открутил крыльчатку маховика, на случай если срезало шпонку, все как и должно быть. Катушка и карбюратор новые. Наработка ну максимум 2 часа. Что еще, заклинил декомпрессор?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Заменить свечу, не смотря на неë.
  6. kanol
    kanol
    kanol
    Огромное. Спасибо. Ну и где ты раньше был? Фрезернул почти целену, без сучка и задоринки. Столько работы по земле для крота у меня есть... Но учти, окна завешивай, теперь у тебя есть кровник, хозяин нашего пивного магазина. Такого клиента потерял, он тебе не простит. (шутка).
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так по моему кто то ещë писал про свечу. А так, я рад, что смог помочь.
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Спасибо. За один заход. Не глуша. Сидела 15 лет малина. Осенью обрезал, а сегодня под фрезу.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/posts/30018503/
    только вот вместо того, что б поработать гаечными ключами, человек начал на форуме отметать предположительную поломку... и сообщать из какого материала сделан двигатель
  10. kanol
    kanol
    kanol
    искра была бензин и сейчас есть, смазка в порядке и у меня и у нее. С воздухом отлично. Чего умного посоветовал ты? Видно не доучил тебя отец. Хотел оказать содействие, а что тему не раскрыл. Почему не настоял? Так что... Мужику пиво должен, не отказываюсь. А другие, пусть внимательно читают. Всем удачи на полях боталий.)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    искра была - да не та... сломанная свеча под давлением работает совсем иначе...
    он мог поступать не в тех количествах.
    а если её не хватает, и срабатывает датчик уровня?
    а если фильтр забит?
    может мне ещё приехать и починить?
    Вы нормально себя там чувствуете? :faq:
    Вы о чём сейчас? :no:
    а Вас видимо "научил" отец хамить и ТЫкать незнакомым людям..:(
    боталий от слова ботать?:aga:
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пропуск зажигания, несгоревшая смесь уходит в глушитель, в следующий такт поджигается и на выпуске в глушителе сгорает.
    Ставил на магнето, ну потому что свечу поменять это первое и с такой банальщиной на форум не приходят. :aga:
  13. kanol
    kanol
    kanol
    :super:
    Это вы решаете?
    Вы все правильно поняли.
    Вы не внимательно читаете., уже все починено и работает.
    Можете ботать дальше. Но я думаю, от вашей агрессии лучше не станет. Удачи.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :)] вопрос: 2-х тактный Крот на карбюраторе нет воздушной заслонки, как заводить холодный двигатель?
  15. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Там К-60, если не ошибаюсь? Доукомплектовать штатной заслонкой и заводить)
    ...или найти фильтр от М-103, К-58, там заслонка на самом фильтре есть)
